Umzug auf neuen Server
  • Hallo Solargemeinde,
    Bin mit meinen Solarlog-Daten nun von Solarlog-Home auf einen neuen Server umgezogen http://mertesa.bplaced.net/sieglog/.
    Verwende zur Visualisierung Sieglog.
    Soweit so gut, ein paar Probleme habe ich noch.
    1. Der Anlagenvergleich funktioniert nicht mit meiner Anlage.
    2. Bei "Anlagen@Solarlog" wird nichts angezeigt.
    3. Im Liniendiagramm werden nur die Jahre 2014 - 2018 angezeigt (2007 - 2013 fehlen)
    4. Wie muss ich vorgehen damit die Informationen in der Datei "cmt.js" angezeigt werden.
    Wer kann mir hier helfen?
    Gruß MertesA
  • blöde Zwischenfrage....
    musstest du nicht auf https://home14.solarlog-web.de/ oder so umziehen?
    ich vermisse meine alte Seite...Deine sieht so mega aus :D
    Anlage von 2006 (Mietshaus)
    83 x Sanyo HIP-215 NHE 5 / 3x SMA SB 5000, 1x SMA SB 2100
    Leistung: 17,845 kWp mit Volleinspeisung
    Anlage von 2011 (Haupthaus Süd)
    36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
    Leistung: 8,82 kWp seit Juli 2014 Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung
    Anlage von 2020 (Haupthaus Nord)
    58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
    Leistung: 19,72 kWp mit 70% hart.--- Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung
    Mattn
    Wer sagt das man auf das Portal umziehen muss?
    mertesa
    Lies die mal die Hilfsdateien von Sieglog durch,
    da steht es drinn.
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
    Mattn
    mertesa
    da steht es drinn.
    Gruß Verona
  • Hallo VeronaFeldbusch,
    Die Frage-Antwortdaten habe ich studiert, mache aber wohl trotzdem was falsch.
    Zu Punkt 1: Meine Anlage ist "vergleichsanlagen.txt" eingetragen.
    Es kommt die Fehlermeldung "http://mertesa.bplaced.net/sieglog//base_vars.js nicht gefunden."
    Zu Punkt 2: Auch hier ist eine Anlage in "anlagen.jst" eingetragen.
    Wenn ich den Link "Anlagen@Solarlog" aufrufe, wird nichts angezeigt.
    Zu Punkt 3: Hierzu finde ich keine Hilfe in der Doko.
    Zu Punkt 4: Wo sollen diese Kommentare denn angezeigt werden, die in "cmt.js" stehen?
    Gruß mertesa
    Zu 1.
    Muss da nicht zwischen die zwei // noch was rein z.b. Data oder Daten rein,
    es mus genau der Pfad sein wo die base liegt.
    Evt. Fehlt auch das www. am Anfang, kommt drauf an wie bplaced eingerichtet ist.
    Rest wenn ich wieder zu Hause bin...
    Gruß Verona
    Irgendwie sieht deine Seite eh komisch aus,
    Oder ist es das iPad?
    Gruß Verona
    Edit
    Liegt nicht am iPad,
    Bei mir geht es
    http://www.solarlog-heckmann.de/Uwe/sieglog/
    Wobei ich meine Daten im Homepage Kit im Verzeichnis habe.
  • Zitat von VeronaFeldbusch
    Mattn
    das sagte solare datensysteme damals zu mir.
    kenne mich da nicht so aus.
    Hätte das am liebsten auch so wie bei euch 2 :(
    Punkt 1 funktioniert jetzt.
    Hat am Dateipfad in "vergleichsanlagen.txt" gelegen (habe noch /daten hinzu gefügt).
    Danke schon mal für diesen Tipp. :danke:
    Wenn jetzt noch die anderen Punkte gelöst werden bin ich Happy. :D
