Umzug auf neuen Server
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Re: Umzug auf neuen Server
Beitragvon LumpiStefan » 16.09.2018, 19:49
Zu 3) das ist wohl normales Verhalten, dass nur die letzten 5 Jahre grafisch dargestellt werden...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon mertesa » 17.09.2018, 11:01
Hallo Stefan,
Bei meiner alten Version (Server solarlog-home) wurden alle Jahre angezeigt.
mertesa
mertesa
http://mertesa.bplaced.net/sieglog/
mertesa
Beitragvon LumpiStefan » 17.09.2018, 11:10
Ja, aber in der sieglog-Variante werden halt nur die letzten Jahre angezeigt...
Code: Alles auswählen
if (yy_diff>[b]4[/b]) {
yy_diff = [b]4[/b]
yy_start = fmt00(yy_stop - [b]4[/b])
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon mertesa » 17.09.2018, 12:18
Verstehe ich richtig, das dies der Code ist um alle Jahre anzeigen zu lassen.
Wenn ja wo muss ich den eintragen?
mertesa
mertesa
mertesa
Beitragvon LumpiStefan » 17.09.2018, 12:22
Nein, das ist der Code, der im Sieglog steht (visu.html). Leider hat er die
[b][/b]
nicht umgesetzt, die sollten das hier im Forum Fett machen. Wenn Du das auf einen höheren Wert als 4 veränderst, könnte es mit mehr Linien funktionieren (ohne Garantie).
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon mertesa » 17.09.2018, 20:18
Funzt leider nicht.
Wenn ich den Wert 4 erhöhe erscheint nur noch die Soll-Kurve.
mertes
mertesa
mertesa
Beitragvon sonnenversteher » 19.09.2018, 05:34
mertesa hat geschrieben:Hallo Solargemeinde,
Bin mit meinen Solarlog-Daten nun von Solarlog-Home auf einen neuen Server umgezogen http://mertesa.bplaced.net/sieglog/.
Verwende zur Visualisierung Sieglog.
Soweit so gut, ein paar Probleme habe ich noch.
1. Der Anlagenvergleich funktioniert nicht mit meiner Anlage.
2. Bei "Anlagen@Solarlog" wird nichts angezeigt.
3. Im Liniendiagramm werden nur die Jahre 2014 - 2018 angezeigt (2007 - 2013 fehlen)
4. Wie muss ich vorgehen damit die Informationen in der Datei "cmt.js" angezeigt werden.
Wer kann mir hier helfen?
Gruß MertesA
Hallo.
Sieht ja mega aus.
wie kommt man zu dieser oberfläche?
meione ist ja nur spartanisch.
LG
13x Yingli 265-30b 135°
3x Yingli 265-30b 45°
7x Yingli 265-30b 315°
5x Sunowe 185WP 225°
5x Eging 245P60-C 225°
Solarlog 300Meter
48V 750Ah, Xtender XTM 4000/48, Xcom232i-LAN,Xcom232-i serial, BSP-500, Aquamatic, EUW
FHEM Hausautomatisierung
sonnenversteher
PV-Anlage [kWp]: 6,8
Beitragvon VeronaFeldbusch » 19.09.2018, 06:40
Suche mal nach
Sieglog...
Gruß Verona
12 kW ESS Peus-Testing
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Speicher [kWh]: 12
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
