Solarlog und Zeversolar WR
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon enerxia » 13.06.2018, 09:26
Hallo Leute,
hab mal wieder eine Spezialanlage mit drei Zeversolar WR:
Zeversolar Eversol TLCK15K
Zeversolar Eversol TLC20K
Zeversolar Evershine TLC5000
Ich habe das Problem, dass der SL 1200 nur den 20er und den 5er findet, nicht aber den 15er. Vor allem die Terminierung ist ein Ratespiel, der Support in Europa ist auch nur ein vorgeschobener, weil man so oder so eine schlecht übersetzte Antwort aus China bekommt.
Jedenfalls bitte ich um Hilfe da andere PV-Techniker von Zeversolar überhaupt noch nie etwas gehört haben.
enerxia
Info: Solarteur
Re: Solarlog und Zeversolar WR
Beitragvon VeronaFeldbusch » 13.06.2018, 13:45
sind da WLan oder Lan Karten verbaut?
Bei mir ging es erst als ich die entfernt habe.
Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 5000P String1
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 5000P String2
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
http://www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 14,24
Beitragvon enerxia » 14.06.2018, 10:16
Bei mir sind Lan-Module verbaut aber wo schließe ich dann die Kabel zum SL an?
enerxia
Info: Solarteur
Beitragvon VeronaFeldbusch » 14.06.2018, 12:16
ist das LAN Modul auggesteckt?
Dann sind da drunter die RS485 Anschlüsse.
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Beitragvon enerxia » 14.06.2018, 12:29
Ja ist angesteckt aber ich werd mal in Unserem Lager einen auseinander nehmen und mir das genauer ansehen.
Ich habs grad nicht im Kopf ob ich einen brauch aber wie funzt das mit dem Abschlusswiderstand?
enerxia
Info: Solarteur
Beitragvon VeronaFeldbusch » 14.06.2018, 14:13
wie schon geschrieben musste ich das LAN/WLAN Modul
abstecken, damit RS485 bzw RS422 geht.
Wenn die Wege kurz sind, brauchst du keinen und dann
immer nur am letzten WR.
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Beitragvon enerxia » 15.06.2018, 14:06
Hi Verona,
hab mir den 20er nun angesehen, da ist unter dem Lan-Modul nichts was einem RS485er Port gleich würde.
Kann dir gern Fotos raufladen wenn du magst.
enerxia
Info: Solarteur
Beitragvon VeronaFeldbusch » 16.06.2018, 09:11
ja weil ich den 3000er SE habe
und da ja evtl. was anders ist.
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
