SolarLog 300 Meter an IDM Ipump
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon dade2304 » 05.01.2018, 16:18
Hallo Zusammen,
Würde mir gerne SolarLog 300 bestellen vorab würde ich bitte ein Paar Infos brauchen,
Ich habe eine Luftwärmepume von IDM Ipump mit der Navigator 2.0
und ein PV Anlage 5,4 kWp und eine Wechselrichter von Solaredge SE5K.
Ich würde gerne die PV Anlage bzw. Wechselrichter mit der SolarLog und IDM verbinden.
Habe im Internet gelesen das man die IDM mit SolarLog über ein Netzwerkkabel anhängen kann,
also hier brauchte man nur IDM und SolarLog 300 am Switch anhängen oder?
Und wie hängt man SolarLog mit Wechselrichter zusammen, über RS485?
Vielen Dank für eure Antworten!
Lg Deniz
SolarLog 300 Meter
IDM IPump
Zähler B+G E-Tech DRT428-BC
dade2304
PV-Anlage [kWp]: 5,4
Re: SolarLog 300 Meter an IDM Ipump
Beitragvon LumpiStefan » 05.01.2018, 17:02
Richtig, der WR wird per RS485 angeschlossen.
Bzgl. Der Wärmepumpe würde ich nochmal nachfragen. IDM wird generell unterstützt, gelistet sind aber nur die Terra. Da würde ich mich nochmal rückversichern.
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon dade2304 » 05.01.2018, 18:54
Danke habe gerade Solarlog angefragt bezüglich IDM IPump.
Lg
:danke:
SolarLog 300 Meter
IDM IPump
dade2304
Beitragvon dade2304 » 12.01.2018, 21:33
Nach Rücksprache mit dem Solarlog habe ich mir die Solarlog fü meine IDM IPump gekauft,
Ist ach heute angeliefert worden.
Die Anbindung mit meinem SolarEdge Wechselrichter hätte ich mir problematischer vorgestellt wahr aber ganz einfach,
Dafür aber, obwohl Laut Solarlog Handbuch die Anbindung mit IDM ganz einfach über die Schnittstelle Ethernetkabel kabel gehen soll, habe ich ein Problem, das beim Geräte Erkennung der Solarlog meine IDM wärmepumpe nicht findet,.
Beide Geräte sind an einem Switch angeschlossen so wie es beim Handbuch steht, aber erkennt der Solarlog die IDM nicht.
Hat wer vielleicht eine Idee, oder eine IDM Wärmepumpe mit Solarlog, und kann mir bitte helfen.
Danke
SolarLog 300 Meter
IDM IPump
dade2304
Beitragvon LumpiStefan » 12.01.2018, 21:43
Sowohl idm als auch SL arbeiten mit statischen IP-Adressen? Beide im gleichen Bereich?
Was für ein Switch ist es denn?
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon dade2304 » 12.01.2018, 22:10
Ja bei im selben ip Bereich Solarlog 192.168.1.5 IDM 192.168.1.4
Switch ist ein Netgear JGS516PE-100EUS 16-Port ProSAFE
SolarLog 300 Meter
IDM IPump
dade2304
Beitragvon BKFMax » 27.02.2018, 18:25
Hallo, ich habe das selbe Problem. Wie wurde es behoben?
Viele Grüße Max
BKFMax
Beitragvon dade2304 » 01.03.2018, 12:18
BKFMax hat geschrieben:Hallo, ich habe das selbe Problem. Wie wurde es behoben?
Viele Grüße Max
Dein Servicetechniker muss beim IDM das punkt Photovoltaik freischalten.
Leider kannst du es selber nicht da es unter Fachmannebene ist.
Du kannst dich auch direkt an IDM wenden die können das auch per Fernwartung.
Lg
SolarLog 300 Meter
IDM IPump
dade2304
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
