Einstellung des Solar-Log™ WEB Classic 1st Edition zum 31.12
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Re: Einstellung des Solar-Log™ WEB Classic 1st Edition zum 3
Beitragvon LumpiStefan » 11.10.2018, 16:58
Der SolarLog sollte dann automatisch an die neue Adresse übertragen...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon b0012sm » 11.10.2018, 17:20
Super!vielen Dank!
b0012sm
PV-Anlage [kWp]: 47,06
Beitragvon Strom aus Sonne » 20.10.2018, 17:23
ich bin zur Visualisierung meiner Anlage nun auch auf auf eine private Homepage auf Basis der SIEGLOG-9.0.0 umgestiegen.
Herzlichen :danke: an Micele
Ich habe zwei kleinere? Probleme die sich vermutlich in den .js oder .html Dateien per Patch lösen lassen, aber ich weiß leider nicht in welchen Dateien und an welcher Stelle. :?
Im Solarlog(500) sind drei Wechselrichter konfiguriert wobei der erste Wechselrichter der Einspeisezähler per S0 ist und die Summe aus den beiden echten Wechselrichtern erfasst.
In der Anlageninfo
werden 1286,4 kWh als Monatsertrag angezeigt.
In der Monatsübersicht
sind es 644,33 kWh
Die Monatsübersicht zeigt den richtigen Wert (644,33 kWh). In der Anlageninfo wird vermutlich der Einspeisezähler zu den Wechselrichtern dazu addiert, sodass sich annähernd ein verdoppelter Ertrag ergibt.
Kann man das irgendwo zurecht biegen?
Das zweite Problem betrifft die Status-Anzeige
in der fehlt die Leistung von WR1, also dem Einspeisezähler.
Mir ist schon klar dass es dort Spannung, Strom, u.s.w. nicht geben kann, aber die momentane Leistung anzuzeigen wäre möglich.
Kann man auch das irgendwo zurecht patchen?
Link zur Anlage
Viele Grüße von
Strom aus Sonne
8,40 kWp - 170° bei 35° Dachneigung - 40 x Kyocera KD210GH-2PU - 2 x SMA SB 4000TL-20 - SolarLog500
solarlog-home.de
Strom aus Sonne
PV-Anlage [kWp]: 8,4
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
