Einstellung des Solar-Log™ WEB Classic 1st Edition zum 31.12
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Re: Einstellung des Solar-Log™ WEB Classic 1st Edition zum 3
Beitragvon Handbuch » 29.12.2017, 14:14
Ich habe mich auch heute erstmalig ernsthaft mit dem nötigen Umzug beschäftigt. Schön, dass der 31.12.2017 als Enddatum erst einmal verschoben wurde...
Aktuell tendiere ich zu eigenen Homepage. Wenn ich die eigene Domain aber nur für die Solarlog-Visualisierung verwenden möchte, dann muss ja noch eine eigene Startseite davor setzen, da ja sonst das gesetzlich vorgeschriebene Impressum fehlt oder sehe ich das falsch?
Gibt es hier Lösungsvorschläge?
8)
Handbuch
PV-Anlage [kWp]: 9,52
Beitragvon pelo61 » 22.01.2018, 21:46
Ich nutze seit einigen Wochen Siegloch-9.0.0 mit Datenablage auf meinem eigenen Server. Das geht auch weitgehend problemlos, außer:
1. die Top12 werden fehlerhaft angezeigt. Hier im Beispiel stehen die 53,5 kWh oben im Widerspruch zu den 36,9 kWh unten. Beim oberen Wert werden fälschlicherweise die Verbraucher vom S0-Zähler addiert. Warum? In den anderen Darstellungen zeigt sich dieser Fehler nicht.
Bildschirmfoto 2018-01-22 um 20.38.33.jpg (14.71 KiB) 735-mal betrachtet
2. Mir fehlten zunächst die minxxyyzz.js-Daten vor einem bestimmten Datum. Diese habe ich inzwischen vom FTP-Server von SDS heruntergeladen und zu den anderen Daten auf meinem Server kopiert. Dennoch werden die detailierten Tageskurven nicht dargestellt. Was muss ich tun damit Siegloch-9.0.0 diese Tageskurven ebenfalls darstellt?
pelo61
pelo61
PV-Anlage [kWp]: 6,8
Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.03.2018, 16:27
Sieglog-fehlende-Prozentanzeige-2018.pdf
(258.99 KiB) 56-mal heruntergeladen
Moin,
gibt es Erklärungen für die fehlende Prozentangabe in der 2. Grafik?
MBIKER_SURFER
Beitragvon b0012sm » 04.05.2018, 12:49
Kann es sein,das jetzt die erste Version abgeschaltet würde?habe keine Daten mehr in der tagesüberwachung.weiss das jemand?
b0012sm
PV-Anlage [kWp]: 47,06
Beitragvon LumpiStefan » 04.05.2018, 13:04
Wenn „nur“ keine Daten mehr sichtbar sind, ist es ein anderes Problem.
Andernfalls wäre die Seite gar nicht mehr normal dargestellt...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon b0012sm » 04.05.2018, 15:17
Kann weder bei den Tagen zurück noch bei der monatsübersicht.die Jahresübersicht zeigt es aber an
b0012sm
Beitragvon LumpiStefan » 04.05.2018, 15:20
Gib doch mal den Link zur Anlage...
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon b0012sm » 04.05.2018, 16:15
Hallo Stefan hast ne PN
b0012sm
Beitragvon LumpiStefan » 04.05.2018, 17:30
Bei Dir ist die Datei days_hist.js unvollständig.
Die endet mit: da[dx++]="13.07.17
Mal eine Testübertragung machen ob das Problem dann weg ist. Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass die SD-Karte einen Schuss hat. Wie sieht es denn lokal al SL selber aus?
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon b0012sm » 04.05.2018, 21:06
Verstehe nur Bahnhof
b0012sm
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
