ich habe einen SMA STP 9000 TL 3-Phasig
einen SB 4000 an L1
und einen SB 5000 an L2
Bei allen hatte ich "Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung" eingestellt.
Mir ist dann aufgefallen, dass die Wechselrichter erhebliche Schwingungen beim Abregeln an der 70% Grenze bekommen.
Da schwingt der STP9000 mal auf 8000W , dann runter auf 3000W, wieder hoch, die SBs von 2000 auf 3500 und zurück....
Wenn ich dann einen Heizlüfter mit 2000W einschalte, ist alles schön geglättet und nichts schwingt mehr. Klar, die 70% Einspeiseleistung sind dann nicht mehr erreicht.
Nun habe ich mal beim SB4000 und beim STP 9000 die Wirkleistungsbegrenzung abgeschaltet und lasse nur noch den SB5000 runter regeln. Das klappt super ohne Schwingungen.
Wenn der SB5000 auf 0 runter regeln würde, könnten die anderen beiden max. 13kW erzeugen.
Ich darf aber 13,2kW einspeisen.
Frage: Ist das erlaubt, dass ich nur einen Wechselrichter runter regeln lasse?
Die 70% Einspeisebegrenzung kann ich so garantieren und außerdem ist es ja am Besten, wenn ein 1-phasiger Wechselrichter runter geregelt wird als ein 3-phasiger, wegen der Symmetrie.
Was meint Ihr? Ist es erlaubt? (Und ja, mittels Grid Guard Code verändert)
