ich habe einen Powerrouter von Nedap mit Batteriespeicher. Der Speicher sind zwei Solar-Bleiakkus von Sonnenschein, die ich bis maximal 60% entlade.
Das System ermöglicht mir anzuzeigen, wieviel Energie in die Akkus gegeben und wieder entnommen wurde.
Nun sehe ich folgende Zahlen:
August: rein: 38,65kWh, raus 19,5 kWh Verlust errechnet: 19,15 kWh
September: rein: 41,22kWh raus: 19,24kWh also Verlust: 21,18 kWh
Oktober: rein: 31,61 kWh raus: 13,99kWh Verlust 17,62 kWh
Ich sehe also, dass ich für jede kWh, die ich dem Akku entnehme etwas mehr als 2 kWh aufwenden muß, die ich nicht mehr verkaufen kann.
Einspeisevergütung: ca. 15ct/ kWh
Bezugskosten vom Versorger: 26 ct /kwH
Damit ergibt sich für mich ein Verlust von ca. 4ct/kWh bei Stromverbrauch aus Akkus. Dazu kommt noch der Verschleiß des Akkus und der Standbyverbrauch wenn das System im Wintermodus ist und nur Erhaltungsladung vorliegt.
Auf diesem Hintergrund frage ich mich, wie Eigenverbrauch per Akkustrom jemals wirtschaftlich sein kann, oder habe ich da einen Denkfehler was die Berechnung des Powerrouters angeht ? Wieso liest man immer wieder die Behauptung ein Akkuspeicher könnte sich rentieren ?
Hat irgendwer Praxisdaten, die das für ein System zeigen können ?
Danke Für Eure Tips.
