PV-Module brummen / surren ???
Beitragvon Mister Papillon » 05.09.2018, 13:25
Hallo an alle Photonensammler ...
Ich habe meine gesamte PV-Anlage auf 3 Dächer verteilt und die WR sind alle in einem Keller.
Auf meiner Lagerhalle habe ich 45 PV-Module und hier habe ich auch das Problem.
Seit 3 Tagen habe ich im Bereich unter ca. 4 Modulen ein brummen bzw. surren.
Dies ist sehr deutlich zu hören, bedingt auch das die Halle aus Trapezblech ist.
Dies ist nicht nur am Tag wenn die Module arbeiten, sondern auch Nachts zu hören.
Ich hatte den passenden WR mal komplett abgeschaltet, das brummen / surren blieb.
Frage nun an die Experten unter euch, was kann das sein ?
Ich bin im Moment ratlos und habe keine Erklärung.
Es ist halt kurios das das brummen / surren auch Nachts ist.
Die WR sind es nicht, die sind im Keller, brummen nicht und zeigen auch keine
Fehlermeldungen an die ich verwerten könnte.
Ich hoffe mal, das einer von euch dies Problem vielleicht auch schon mal hatte,
und mir vielleicht weiterhelfen kann.
Im Vorab ein :danke: für eure Bemühungen zu helfen.
MfG Mister Papillon
PVA 18,86 Kwp , verteilt auf 3 Dächer
45 Module KDP-230 , SMA STP 10000 TL-21
19 Module KDP-230 , SMA SB 4000 TL-21
18 Module KDP-230 , SMA SB 3800 - 11
Mister Papillon
PV-Anlage [kWp]: 18,86
Re: PV-Module brummen / surren ???
Beitragvon LumpiStefan » 05.09.2018, 13:39
Bienen unter den Modulen? ;-)
Von den Modulen selbst kommt es mit Sicherheit nicht. Kann durch die PV-Montage irgendwelche Schwingungen „transportiert“ werden?
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Maverick78 » 05.09.2018, 14:10
Vermutlich ein Wespen oder Hornissennest. Die sind momentan sehr aktiv, auch nachts. Ich hab aktuell ein Hornissennest im Dachfirst. Da brummt das ganze Obergeschoss. Nächstes Jahr sind sie wieder weg, kenn das Spiel schon.
2,55 kWp, SMA SB2.5, 25° SW, 30° Neigung, 10x ZNShine PV-tech ZXP6-60-255/P (09/2015)
9,54 kWp, SMA STP9000TL-20, 25° SW, 7° Neigung, 36 x Heckert Solar NeMo P265W (04/2016)
24,3 kWh Hoppecke PzS, SMA SI6.0H-11 (09/2016)
2x VW e-Golf 300
1x BWWP
Maverick78
PV-Anlage [kWp]: 12,09
Speicher [kWh]: 24,3
Beitragvon Bento » 05.09.2018, 20:08
Ich würde auch auf einen externen Verursacher tippen.
Tauben und Marder werden es wohl nicht sein......Insekten schon eher.
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon Mister Papillon » 05.09.2018, 21:43
Hallo Photonensammler ...
also, Bienen, Wespen und ähnliches kann ich ausschliessen. Geprüft.
Hatte schonmal Wespen und auch Bienen am Haus, diese wurden entfernt.
Die klangen aber auch ganz anders als das jetzige Geräusch.
Habe mir heute die Zeit genommen um das Geräusch besser zu orten
und besser zu analysieren. Es ist nicht einfach dieses Geräusch zu beschreiben.
Es klingt weniger brumment, eher surrend oder knisternd,
so als ob ein Relais ganz schnell hin und her wechselt, oder gar etwas brutzelt.
Es ist wie ein mechanisches Geräusch.
In meiner Lagerhalle gibt es aber nichts dergleichen was so ein Geräusch
verursachen könnte. Es ist schon sehr kurios.
Den Bereich von wo das Geräusch kommt liegt in einem Feld von 4x3 Modulen,
also 12 Modulen. Von untendrunter ist nichts auffälliges zu sehen.
Das Geräusch ist auch in der Nacht zu hören, auch auf eine Entfernung
von bis zu 50 Meter, ab und zu, für bis zu 5 Minuten setzt dieses Geräusch aus
aber beginnt dann wieder von neuem.
Mein Solar-Log 1200 meldet keine Störungen, der Ertrag ist OK.
Im Moment bin ich mir nicht im Klaren, was kann es sein.
Es ist an den Modulen nichts zu erkennen, es riecht auch nichts verschmort,
es sind keine besonderen Auffälligkeiten zu sehen.
Was kann dies nur sein ?
Mister Papillon
Beitragvon VeronaFeldbusch » 05.09.2018, 21:51
kann es was mit Windverhältnisse zu tun haben?
(Verwirbelungen)
Kabel würde ich ausschießen, weil es ja
Nachts auch ist.
Gruß Verona
12 kW ESS Peus-Testing
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon e-zepp » 05.09.2018, 22:03
Mister Papillon hat geschrieben:also, Bienen, Wespen und ähnliches kann ich ausschliessen. Geprüft.
Servus, wie hast Du das denn so geprüft dass Du es ganz sicher ausschließen kannst?
lg,
e-zepp
e-zepp
PV-Anlage [kWp]: 4,4
Beitragvon Mister Papillon » 06.09.2018, 09:41
@e-zepp
Erstmal Danke für dein Interesse und Bemühung zur Hilfe.
Ich kann es deswegen zu 100% ausschließen, weil ich komplett unter die PV-Module
auf der Lagerhalle von unten nach oben drunter durchschauen kann.
Die Halle ist Trapezblech gedeckt, wie ich schon erwähnte, und die Module sind auf
einem Aluminiumgestellt ca. 15 cm über dem Trapezblech aufgebaut.
Dies ermöglicht es eine komplette Durchsicht zwischen dem Trapezblech und dem
PV-Modulen zu haben bzw. machen zu können.
Ich kann bei einer Modulereihe ( oben nach unten ) von 3 PV-Modulen von unten nach
oben ganz gut durchschauen.
Nichts auffälliges ( leider ) erkennbar und auch keine Bienen, Wespen oder ähnliches.
Mister Papillon
@e-zepp
Mister Papillon
Beitragvon kalle bond » 06.09.2018, 09:55
Wenn das Brummen oder Surren Nachts auftritt, kannst du die Solar Module ausschließen, da sie dann keinen Strom produzieren. Es sei denn, sie sind nicht richtig befestigt und das Geräusch wird durch den Wind verursacht. Die Quelle kann dann auch ein Kabel, Kabelbinder oder ähnliches sein, das schwingt. Oder es ist ein kleiner Spalt, durch den ein Luftstrom weht.
Besteht denn die Möglichkeit, sich gefahrlos (!) auf dem Dach zu bewegen und die Quelle der Geräusche besser zu verorten?
Dann könnte man sich an die Quelle heranhören :D
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Zurück zu PV-Module
