PV-Module brummen / surren ???
Re: PV-Module brummen / surren ???
Beitragvon Mister Papillon » 06.09.2018, 10:45
@Verona und Kalle Bond
Windverwirbelungen, denke ich, kann ich ausschließen.
Über 3 Tage das gleichbleibende Geräusch, durch Wind,
mit kurzzeitigen Aussetzern, doch unwahrscheinlich.
Zu dem hatten wir in dieser Zeit auch Windstille gehabt.
Die PV-Anlage läuft nun seit 03.2012 und hatte bisher wunderbar
gearbeitet, ohne Probleme, und ohne Geräusche.
Die Quelle der Geräusche kommt definitiv von unter den PV-Modulen.
Diese sind auf dem Trapezblechdach auf Gestell / Schiene montiert,
5-15 cm Zwischenraum ( mit Sickenhöhe ) . Höhe ca. 3,5 m.
Den Bereich konnte ich auch schon eingrenzen, auf einen genaueren Bereich
von 3x2 Modulen. Ich habe zur Verdeutlichung mal ein Bild hochgeladen.
https://de.share-your-photo.com/b2fa419d10
Im Bereich der 6-8 Modulreihe oberhalb des 1 Modul, tritt das Geräusch auf.
Das Geräusch klingt mechanisch, wie ein schnelles tickern, surren,
man könnte meinen ein Relais schaltet ganz schnell hin und her.
Kabel, die freischwingen umherschlagen oder andere lose Teile sind nicht
da, bzw. nicht erkennbar.
@Kalle Bond
Zitat -
Besteht denn die Möglichkeit, sich gefahrlos (!) auf dem Dach zu bewegen und die Quelle der Geräusche besser zu verorten?
Dann könnte man sich an die Quelle heranhören
Gefahrlos bewegen, bitte sieh das Bild, mit einer Ausziehleiter komm ich heran.
Hab ich auch schon getan. Heran hören hab ich auch schon getan.
Genauer geht es im Moment nicht.
Ich bin zur Zeit mit Bauarbeiten zu Gange, mir läuft die Zeit davon.
Ich denke das ich, wenn das Geräusch nicht verschwindet, Samstag eine
Bauunterbrechung einlegen muß, um genauer zu analysieren.
Eine Frage von mir wäre -
Unter den Modulen befindet sich jeweils eine kleine schwarze Box,
ist in dieser Box, die für den Anschluss ans Modul wohl da ist,
irgend etwas drin was das Geräusch auslösen könnte ?
Oder gibt es für die Strings, eine Art Verteilerbox die dies verursachen könnte ?
Ich habe auf dem Dach 2 Strings.
Ich lasse mich mal überraschen was die Ursache des Geräusch ist.
Und das kuriose halt, das es auch Nachts da ist.
Ich höre im Bett bei offenen Fenster die ganze Nacht dies Geräusch.
Im Bereich des Geräusches gibt es nichts in der Halle was dieses Geräusch
erzeugen könnte, des halb meine ich das es von den PV-Modulen kommt.
PVA 18,86 Kwp , verteilt auf 3 Dächer
45 Module KDP-230 , SMA STP 10000 TL-21
19 Module KDP-230 , SMA SB 4000 TL-21
18 Module KDP-230 , SMA SB 3800 - 11
Mister Papillon
PV-Anlage [kWp]: 18,86
Beitragvon Mister Papillon » 06.09.2018, 10:46
@Kalle Bond
Mister Papillon
@Kalle Bond
Mister Papillon
Beitragvon Mister Papillon » 06.09.2018, 10:47
@Kalle Bond
Mister Papillon
Beitragvon Boelckmoeller3 » 06.09.2018, 10:57
Im Modulanschlusskasten befindet sich nichts was solch ein Geräusch verursachen könnte, es sei denn es ist etwas dort eingezogen.
Boelckmoeller3
Beitragvon Mister Papillon » 06.09.2018, 11:04
@Kalle Bond
Mister Papillon
Beitragvon Mister Papillon » 06.09.2018, 11:06
Sorry Leute ...
bekomme meine Beitrag bzw Antwort gerade nicht hochgeladen.
Bekomme nur ein Fehlermeldung angezeigt.
Ich versuche es später noch mal.
Mister Papillon
@Kalle Bond
Mister Papillon
Beitragvon RegstrFL » 06.09.2018, 11:07
Was soll denn der mehrmals gleiche Beitrag bewirken?
RegstrFL
Beitragvon Mister Papillon » 06.09.2018, 11:10
Sorry mit dem mehrfachen gleichen Beitrag ...
bekam beim Versenden immer nur eine Fehlermeldung,
habe es dann wieder versucht, nun der Beitrag mehrfach.
Sorry ...
Mister Papillon
Zurück zu PV-Module
