Photovoltaik Module Sortieren
Beitragvon matthias1984 » 19.08.2012, 11:40
Hallo zusammen,
wie ich gelesen hab gibt ja immer das schlechteste Photovoltaik Modul die Amperzahl im String vor.
Nun meine Frage:
Wenn ich ein paar Module bei mir Tausche, könnte ich eine kleine verbesserung erreichen:
Alt: Ist immer das schlechteste Modul bis heute...
Neu: Ist nach dem tausch das schlechteste Modul
String 1: Alt 5,32A Neu 5,37A = +0,05A
String 2: Alt 5,32A Neu 5,37A = +0,05A
String 3: Alt 5,33A Neu 5,37A = +0,04A
String 4: Alt 5,33A Neu 5,32A = - 0,01A
String 5: Alt 5,33A Neu 5,35A = +0,02A
Dann würde ich ein Plus von 0,15 Amper ereichen...
Ist das viel und Lohnt sich der aufwand ? Oder sind 0,15 Amper eher gering ?
Kann man da umgefähr sagen was es mehr bringen wird... :-)
Danke Für eure Hilfe Gruß Matze
matthias1984
PV-Anlage [kWp]: 14,56
Re: PV Module Sortieren
Beitragvon matthias1984 » 19.08.2012, 11:54
kleiner Nachtrag...
Der oben Bezeichnete Amperwert ist in der Flashliste Im(A).
Die Sortierung sollte doch schon über Mpp Im(A) gemacht werden oder ?
matthias1984
Beitragvon darwin » 19.08.2012, 12:07
mhm,
Das wären etwa 0,15 A von 26,5 A also 0,56 % ?
Auf KWp eine Steigerung von 1000 KWh auf 1005,6 KWh ..
Richtig ?
darwin
Beitragvon matthias1984 » 19.08.2012, 12:12
Ja Richtig...
26,63 A alt
26,78 A neu
0,56 % mehr
Im Juni hat diese Anlage ca. 1370 KW gebracht, also ein Verlust von: 7,67 KW
Im Juli hat diese Anlage ca. 1220 KW gebracht, also ein Verlust von: 6,83 KW
Anlage hat die Ausrichtung 76°
matthias1984
Beitragvon matthias1984 » 19.08.2012, 12:18
Ich denke bei 0,56 % wird sich die Sache dann ja nicht lohnen, weil das im Jahr ca. 50 Kw sein werden...
Oder was meint Ihr dazu :-)
matthias1984
Beitragvon eggis » 19.08.2012, 12:51
Moin!
Bei einer bereits installierten Anlage nachträglich zu sortieren bringt nichts, ...außer Kosten.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Re: Photovoltaik Module Sortieren
Beitragvon Mattn » 14.05.2018, 09:31
da ich keine aktuellen Beiträge finde ... ;-)
macht man das heutzutage immernoch mit dem sortieren der Module nach Flashliste?
Oder hat sich da was technisch irgendwie getan?
Danke
Martin
Anlage1 von 2006
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5 / 3x SMA SB 5000, 1x SMA SB 2100
Leistung: 17,845 KWp mit Volleinspeisung
Anlage2 von 2011
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000TL-10
Leistung: 8,82KWp seit Aug 2014 Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung
Mattn
PV-Anlage [kWp]: 26,67
Beitragvon kalle bond » 14.05.2018, 10:00
Mattn hat geschrieben:da ich keine aktuellen Beiträge finde ... ;-)
Die Hersteller haben schon seit vielen Jahren die Plus Sortierung eingeführt.
Da kannst du jedes Modul gleichen Typs (mono, 300 Wp, 0 - + 3%) von der Palette nehmen und installieren.
Möchte auch zum wiederholten Male darauf hinweisen, das es bei den Modulen eine Anfangsdegradation gibt.
Dh die Flash Liste gibt den Zustand der Module ab Werk an, aber nicht nach zB 50 h auf dem Dach.
Daher sollte man die Flasher Liste nur durchschauen, ob es irgendwelche Ausreißer gibt und natürlich, wenn sich später bei den Modulen signifikante Veränderungen (starker Leistungsabfall) ergeben.
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Beitragvon Mattn » 14.05.2018, 13:26
Achso dann hab ich mir wohl damals die Arbeit umsonst gemacht :-)
Anlage1 von 2006
Anlage2 von 2011
Mattn
Beitragvon kalle bond » 14.05.2018, 13:39
Mattn hat geschrieben:Achso dann hab ich mir wohl damals die Arbeit umsonst gemacht :-)
Bei deinen Aleo Modulen zB käme noch hinzu - Measurement Accuracy -3/+3% :?
Das richtige Verfahren für optimale Strings wäre gewesen:
Modulfeld installieren, mindestens 50 Vollsonnenstunden auf die Module einwirken lassen (danach sind die meisten mono und poly Module für längere Zeit stabil), Module wieder abbauen, neu flashen, dann nach Stromstärke sortieren und wieder installieren. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfehle. :twisted: :ironie:
kalle bond
Info: Berater
Zurück zu PV-Module
