Modulverschaltung so möglich ?
Beitragvon IsdaStromdrin » 27.05.2018, 10:50
moin
ich habe 5 x 35w poly solarmodule
um eine höhere leerlaufspannung zu bekommen ca 60 v möchte ich 3 davon in reihe schalten und die 2 übrigen parallel dazu klemmen.
würde das so funktionieren oder muss ich auf die 2 verzichten ?
fragt mich bitte noch nicht nach dem wiso/warum
danke schon mal für eure antworten
IsdaStromdrin
Re: Modulverschaltung so möglich ?
Beitragvon Ralf Hofmann » 27.05.2018, 18:02
Hi,
IsdaStromdrin hat geschrieben:ich habe 5 x 35w poly solarmodule
nee, die 2 parallel zum 3er String das funzt nicht.
Evtl. kannst Du jeweils eines der übrigen Module parallel zu einem der Module klemmen aus dem 3er String.
Dann kann z.B. eines der beiden parallelen Module verschattet sein und die übrigen laufen als 3er String weiter.
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Beitragvon kalle bond » 27.05.2018, 18:35
IsdaStromdrin hat geschrieben:moin
Welche Werte hat das einzelne Modul?
3 S // 3 S ginge :D
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Beitragvon LumpiStefan » 27.05.2018, 18:38
Naja, ich kann doch auch 3S und 2S parallel hängen. Der 2S zieht dann zwar wieder die Spannung etwas nach unten, aber ich glaube ingesamt ist es immer noch effektiver als die 2 Module wegzulassen...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon kalle bond » 27.05.2018, 18:47
LumpiStefan hat geschrieben:Naja, ich kann doch auch 3S und 2S parallel hängen. Der 2S zieht dann zwar wieder die Spannung etwas nach unten, aber ich glaube ingesamt ist es immer noch effektiver als die 2 Module wegzulassen...
Schau erst mal die Moduldaten an, ob man überhaupt mit 3 S an die 60 V kommt.
Warum, weiß ich nicht (vermute, es soll ein 48 V Akku geladen werden?).
Mit 3 // 2 wird dir das nicht gut gelingen, da fehlt das eine Modul.
kalle bond
Info: Berater
Zurück zu PV-Module
