für meine Abschlussarbeit muss ich eine Bypass Diode (Simulation) dimensionieren. Das Modul besteht aus 72 hintereinander geschalteten Zellen. Über jeweils 24 Zellen wird eine Bypass Diode geschaltet. (Für jede Zelle gilt: Uoc=0.5V Isc=3A)
Soll die Bypass Diode sofort anspringen, wenn eine Zelle nur mit 490W/m2 bestrahlt wird während andere Zellen mit 500W/m2 bestraht werden?
Wenn eine Zelle unter einer Bypass Diode ausfällt wegen Abschattung dann liegt an dieser eine negative Spannung von 23*Uoc ab. Aber wenn dieser Zelle nur um 1/2 abgeschattet wird (mit 250W/m2 bestrahlt), dann liegt an dieser Zelle nicht mehr 23*Uoc ab. Oder?
