Erhöhen die SolarEdge Optimierer die Sicherheit?
Beitragvon PeterH » 06.09.2018, 13:32
Die Frage welche sich mir stellt ist, ob die genannten Optimierer wirklich die Sicherheit erhöhen oder ob dies nur vorgeschoben ist. Es geht um die Sicherheit der Einsatzkräfte im Schadenfall.
Gibt es andere Lösungen?
Eine weitere Frage ist, wie stark sollten die Verschattung sein, dass die Optimierer wirklich besser sind als ein guter WR
Danke
PeterH
Re: Erhöhen die SolarEdge Optimierer die Sicherheit?
Beitragvon etmuenster » 04.10.2018, 13:04
Das erhöht auf jeden Fall die Sicherheit, keine volle Leerlaufspannung des Strings mehr vorhanden, 1 V pro Optimierer.
Außerdem funktioniert das richtig gut.
etmuenster
Beitragvon FM-Power » 31.10.2018, 20:12
etmuenster hat geschrieben:Das erhöht auf jeden Fall die Sicherheit, keine volle Leerlaufspannung des Strings mehr vorhanden, 1 V pro Optimierer.
Nach meinem Wissenstand ist das aber nur der Fall wenn man die Optimierer an einer SMI betreibt :roll:
Ein weiterer Vorteil ist, daß man unterschiedliche Module mit verschiedenen Leistungen und Spannungslage problemlos betreiben kann, mal ganz von der Modulauswertung abgesehen :juggle:
Anlage 9,31 kWp
48 x SW 245 poly +
SMA STP 7000TL 20 mit SHM
LG RESU 6.4EX
String1 -70° (OSO) 24 Module 30° mit SE P350i
String2 110°(WNW) 24 Module 30°
PV-Anlage im Portal
and that´s my Business
FM-Power
PV-Anlage [kWp]: 9,31
Beitragvon etmuenster » 31.10.2018, 20:20
Was soll eine SMI sein?
Gesendet von meinem P10000 Pro mit Tapatalk
etmuenster
Beitragvon ChristianM82 » 31.10.2018, 20:35
Ich glaube den SMI braucht man nur wenn man die Optimierer ohne SE Wechselrichter betreibt.
https://www.photovoltaik-shop.com/downl ... ty_pdf.pdf
ChristianM82
PV-Anlage [kWp]: 23,04
Beitragvon etmuenster » 31.10.2018, 20:45
Wenn SE Optimierer an einem SE Wechselrichter betrieben werden, beträgt die Stringspannung beim abschalten 1V pro Optimierer. Immer im Bereich der Schutzkleinspannung. Nix SMI
etmuenster
Beitragvon FM-Power » 31.10.2018, 20:47
Das ist korrekt, aber wenn keine SMI oder kein WR von SE vorhanden ist benötigt man bei jeder Änderung bzw. Erweiterung einen KEY der zu bezahlen ist und Modulauswertung gibt´s auch keine :|
Anlage 9,31 kWp
48 x SW 245 poly +
LG RESU 6.4EX
PV-Anlage im Portal
FM-Power
Beitragvon etmuenster » 31.10.2018, 20:50
Bei Fremdwechselrichter ist auch die Stringspannung nicht bei 1V pro Optimierer. Das war doch gar nicht die Frage!!!
etmuenster
Beitragvon FM-Power » 31.10.2018, 20:56
etmuenster hat geschrieben:Bei Fremdwechselrichter ist auch die Stringspannung nicht bei 1V pro Optimierer. Das war doch gar nicht die Frage!!!
Es war zwar nicht die Eingangsfrage, aber Du hattest es eben erwähnt und deshalb bin ich darauf eingegangen Champion :mrgreen: :?:
Könnte ja auch sein, daß es Andere interessiert :idea:
Anlage 9,31 kWp
48 x SW 245 poly +
LG RESU 6.4EX
PV-Anlage im Portal
FM-Power
Beitragvon Stenis » 31.10.2018, 22:06
FM-Power hat geschrieben:
Kaum. Das liegt aber einfach daran, daß diese Art von Optimierern (P350i), die auch an Fremdwechselrichtern funktionieren, nicht mehr im Portfolio von SE sind.
Grundsätzlich erhöht dieses Feature bei SE-WR ganz eindeutig die Sicherheit, da ein Abschalten des WR auch bei voller Sonneneinstrahlung die Spannung runterfährt. Auch Lichtbögen bei einem Fehler werden automatisch erkannt und die Anlage runtergefahren. Zusätzlich lassen sich die Kabel ohne weiteres im Haus verlegen, ansonsten würde die Norm eine Führung außerhalb bzw. mindestens in feuersicheren Kanäle verlangen und prinzipiell auch einen Feuerwehrschalter am Modulfeld.
71 Module - Solaredge SE12.5K
PV-Output - Speicherberechnung
Stenis
PV-Anlage [kWp]: 19
Zurück zu PV-Module
