Defekt im Modul
Defekt im Modul
Beitragvon Sensei_Ron » 23.06.2018, 16:09
Grüße in die Runde. Ich bin neu hier, habe ein kleines Häuschen und bin gerade in der Planung, dem Einkauf und Einbau einer Insel Anlage auf 24V. Falls ich etwas übersehen habe, Vorstellung oder was anderes, bitte ich um eine kurze Info.
Heute morgen habe ich meine Module geholt, vier Aleo S19 310 und mir ist in einem Modul aufgefallen, dass eine Zelle Risse hat. Der Verkäufer meinte, das ist nicht schlimm und hat keinen Leistungsabfall oder Fehlfunktionen zur Folge. Was sagt ihr als Experten dazu? Habe viel Gegoogelt aber nix dazu gefunden. Ein Bild habe ich hoch geladen, ich hoffe das ist zu sehen.
Danke schon mal
Ron
Dateianhänge
Modul Zelle
Sensei_Ron
Re: Defekt im Modul
Beitragvon ndorphin » 23.06.2018, 16:41
Das gleiche würde ich als Verkäufer auch sagen. Ich würde von meinem Widerrufsrecht gebrauch machen und/oder mich wenigstens auf einen ordentliche Preisabschlag für das Modul einigen (falls der Schaden erstmal keine direkten Auwirkungen hat).
ndorphin
Re: Defekt im Modul
Beitragvon Tommmi » 23.06.2018, 17:00
Ist ein Mangel aber funktionieren wirds. Die verlorene Leistung wird man kaum merken aber ein Nachlass müßte schon drin sein.
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24kwh
Re: Defekt im Modul
Beitragvon PV tut Not » 23.06.2018, 17:02
MMn ist die Zelle gebrochen.
Vllt. hast du Glück und es ist wirklich nur die Zelle defekt.
Könnte aber auch die ganze Reihe/Spalte betreffen.
Noch schlimmer wäre, wenn das Glas dort auch defekt ist. Dann kann Wasser eindringen und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Modul komplett die Grätsche macht.
Ich würde das Modul umtauschen.
SunPower: 30x E20-327, 27x X22-360, 57x Optimierer P500-5RM4MFM
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
Opel Ampera, Mitsubishi i-MiEV
Brennstoffzellen-BHKW + weitere PW2 in langfristiger Planung
PV tut Not
PV-Anlage [kWp]: 19,53
Speicher [kWh]: 19,8
Re: Defekt im Modul
Beitragvon iron-age » 23.06.2018, 17:41
Sensei_Ron hat geschrieben:Der Verkäufer meinte, das ist nicht schlimm und hat keinen Leistungsabfall oder Fehlfunktionen zur Folge.
Das ist ja schön für den Verkäufer, es hat ja dann auch keine negativen Folgen für ihn, wenn er das Modul zurücknimmt. :mrgreen:
iron-age
PV-Anlage [kWp]: 2,010
Speicher [kWh]: 14
Re: Defekt im Modul
Beitragvon PV Ndh » 23.06.2018, 22:30
Aleo Module sind doch im Vergleich eher hochpreisige Produkte, demzufolge dürfte bei denen so etwas nicht durch die Endkontrolle kommen. Die defekte Zelle wurde ja schon gebrochen einlaminiert,und so ist das Modul höchstens noch B-Ware. Ob die anderen Module dann vollkommen in Ordnung sind ist zumindest fraglich, an deiner Stelle würde ich die Module nicht annehmen, es sei denn du hast extra billigere Module (B-Ware) bestellt.
PV Ndh
PV-Anlage [kWp]: 8
Re: Defekt im Modul
Beitragvon Sensei_Ron » 24.06.2018, 10:17
Hallo
Danke für eure Antworten. Nein habe keine B Wäre gekauft, das Glas ist aber OK. Ich werde es dann tauschen, denke das ist kein Problem. Kann man das ausmessen, ob es zb eine ganze Reihe betrifft?
Kann man über die Seriennummern bei Aleo heraus finden, ob diese Module als B Ware auf den Markt gekommen sind?
Schönen Sonntag euch allen
Ron
Sensei_Ron
Re: Defekt im Modul
Beitragvon FAGOsolar » 24.06.2018, 10:31
Hallo Ron.
Das scheinen recht alte Zellen zu sein - große Rundungen an den Ecken......
Vielleicht ist das Modul aus der "alten ALEO" - da wirst du dann nix mehr gesagt bekommen.
Das Modul ist mit Sicherheit ein B oder C Modul - gib es einfach zurück wenn du das als A gekauft hast und kontrolliere das Modul das du dann bekommst.
FAGOsolar
PV-Anlage [kWp]: 1,14
Info: Händler
Zurück zu PV-Module
