Brandklassifizierung Photovoltaikmodule
Re: Brandklassifizierung Photovoltaikmodule
Beitragvon Mawerless » 27.08.2017, 09:43
Wenn man ein bisschen stöbert, findet man doch einiges zum Brandverhalten der Module.
Die Glas/Glas-Module schneiden in Punkto Brennbarkeit wesentlich besser ab, als die Module mit Folie.
Dann werde ich wohl noch einmal zum Bauamt flitzen und versuchen, eine Genehmigung zu bekommen.
Wenn es nicht fruchtet, war meine Idee, mich mit einem Brandsachverständigen zusammenzusetzen.
Wenn da auch nichts bei rauskommt, wird's eng mit der Machbarkeit.
https://www.irbnet.de/daten/kbf/kbf_d_F_2897.pdf
https://books.google.de/books?id=-N-HI5 ... ik&f=false
Mawerless
PV-Anlage [kWp]: 1
Speicher [kWh]: 20
Beitragvon doppeldecker1678 » 25.05.2018, 14:51
Möchte diesen Thread nochmal ausgraben, da mich das Thema auch aktuell beschäftigt.
Die Anlage kan zwar in jedem Fall gebaut werden, aber 32 Module wäre besser als 21.
Hat irgendjemand mal eine schlüssige Einordnung der PV-Module als "nicht brennbar" gefunden?
DD
Zwei Generatoranschlusskästen zu verkaufen!!!!
8,91 kWp BP Module an Fronius Symo 8.2
120 Wp an Steca 1010 mit 105 Ah im Wohnwagen
4,9 kWp Insel mit 2 mal PIP4048 und 500 Ah Gel-Batterie (China-Insel)
doppeldecker1678
PV-Anlage [kWp]: 8,91
Beitragvon P.Voltologe » 25.05.2018, 15:05
doppeldecker1678 hat geschrieben:Möchte diesen Thread nochmal ausgraben, .....
DD
Diese "schlüssige Einordnung" kann es nicht geben, solange Kunststoffe eingesetzt werden, die nur durch Additive den Flammpunkt künstlich erhöhen, aber nicht intrinsisch sicher sind. Sobald mehr als 400°C erreicht werden kann man davon ausgehen, dass sich Kohlenstoffgase ergeben werden, die brennbar sind und zusätzlich die Masse als Brandlast dient.
Glas-Glas mit externen Silikonkabeln würde vermutlich als Baustoff mit Brandschutzklasse B1 durchgehen können.
Normal ist alles mit Kunststoff der Brandschutzklasse B2 zuzuordnen.
Siehe: https://photovoltaiksolarstrom.com/phot ... andschutz/
P.Voltologe
PV-Anlage [kWp]: 10,5
Info: Berater
Beitragvon doppeldecker1678 » 25.05.2018, 15:11
Danke Voltologe, über den Link war ich auch schon gefallen...
Ich denke, dass es in der Praxis kein Problem wäre bis an die Grundstückgrenze bzw. Gebäudegrenze heran zu bauen, da ja dann beim Nachbarn wieder der Betondachstein schlimmeres verhindern würde. Es ist eine rein formale Einschränkung, weil die regelsetzenden Gremien kein Interesse für eine ordentliche Dachausnutzung haben, eher das Gegenteil.
DD
doppeldecker1678
Beitragvon P.Voltologe » 25.05.2018, 15:20
doppeldecker1678 hat geschrieben:Danke Voltologe, über den Link war ich auch schon gefallen...
DD
Nun das mit den 1,25 m Abstand (hier der Module) zu Brandabschnittsgrenzen ist bereits in der Vor-PV-Ära gesetzt gewesen, bei reinen elektrischen und bautechnischen Anlagen.
Aber der Vortrag vom Ralf Haselhuhn (DGS) beim TüV-Workshop kann da eventuell etwas mehr erläutern:
http://www.pv-brandsicherheit.de/filead ... nlagen.pdf
P.Voltologe
Info: Berater
Zurück zu PV-Module
