Anlage mit 5,025 kWp. Ausbeute max 3220w
Re: Anlage mit 5,025 kWp. Ausbeute max 3220w
Beitragvon Bento » 18.06.2018, 21:07
seppelpeter hat geschrieben: ... Mpp beginnt bei 100V.
Na ja.......da gibt es noch einen kleinen Unterschied zwischen Mindest-Eingangsspannung und Mindest-MPP-Spannung. :wink:
Klar, auch 7 Module (wenns denn so verstringt ist) erreichen im Sommer knapp 210 V, aber ob das so prickelnd ist, wenn man dann während der guten Jahreszeit im unteren MPP-Bereich "herumdümpelt"?
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon seppelpeter » 18.06.2018, 21:36
Bento hat geschrieben:
Nein!
Suche mal nach dem Thema von Moderator @Weidemann bez. "Mpp Bereich" bei SMA, Fronius und vermutlich einigen anderen WR HErstellern ... der beginnt tatsächlich bei der min. Eingangsspannung.
Das ist verwirrend dargestellt im Datenblatt, Fronius gibt diesen Wert deswegen auch teilweise inzwischen gar nicht mehr an.
Er wird ab 4 oder 5 Modulen, eben ab 100V, im Mpp liegen.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon hgause » 18.06.2018, 21:42
Auch wenn der WR bei 100V im MPP arbeitet bleibt es schlechter als beim Steca und nur darum geht´s. Mehr und nicht weniger habe ich kundgetan.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon Bento » 18.06.2018, 22:15
seppelpeter hat geschrieben:Suche mal nach dem Thema von Moderator @Weidemann bez. "Mpp Bereich" bei SMA, Fronius und vermutlich einigen anderen WR HErstellern ... der beginnt tatsächlich bei der min. Eingangsspannung.
Danke, habs gefunden.....und wieder was dazu gelernt!
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon Roberto Cravallo » 19.06.2018, 17:12
@TS
kannst du keine Screenshots vom SunnyExplorer einstellen?
Ist ja mal grundsätzlich geklärt, danke an Euch. Kann aber gerne Screenshots einstellen, aber welche genau?
Roberto Cravallo
Beitragvon PV-Express » 19.06.2018, 18:48
Roberto Cravallo hat geschrieben:
@TS
Was ist geklärt? Habe ich da was überlesen?
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Beitragvon Roberto Cravallo » 19.06.2018, 19:27
Ich dachte doch, die Drosselung ist am Wechselrichter aktiv und wird nicht frei gesteuert vom zusätzlichen SUNNY Regler. Der Soli ist eben auf der Messe, wird nächste Woche geregelt.
Roberto Cravallo
Beitragvon PV-Express » 19.06.2018, 19:36
Achso, dann bin ich mal gespannt was er nächste Woche so tut :wink:
Achte bitte darauf, falls er das nicht selbst sieht oder macht, dass er die max. Leistung deines Daches (kWp) nimmt. Er soll dir das auch zeigen, wo er das einstellt. Sonst sehe ich schwarz, dass du wirklich 70% hast (3,5KW) zzgl. dein Eigenverbrauch. Also, wenn du 300W momentan Eigenverbrauch hast muss die Anlage 3800W erzeugen und nicht 3520W. Sonst hat er immernoch etwas falsch eingestellt.
PV-Express
Beitragvon Bento » 19.06.2018, 19:59
Und die Verstringung magst du uns nicht mitteilen?
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon Roberto Cravallo » 20.06.2018, 18:03
Ich meine es sind 6 an dem einen String und 9 an dem Anderen.
So wietz ich es verstehe, ist die richtige Leistung im WR eingestellt: 5,025 kWp.
Roberto Cravallo
Zurück zu PV-Module
