Anlage mit 5,025 kWp. Ausbeute max 3220w
Re: Anlage mit 5,025 kWp. Ausbeute max 3220w
Beitragvon SolarSpike » 17.06.2018, 15:49
Wenn ich es richtig gelesen habe hat er keinen SHM, sondern nur das Energymeter und den SB von SMA
3.29 kWp an SMA SB 3000, 2.7 kWp an SMA SB 2.5, SMA Sunny Home Manager BT, SMA Energy Meter 2.0, SMA Sunny Boy Storage 2.5 an BYD B-Box HV H6.4.
14.4 m² Wagner AR Flachkollies , 1000 L Puffer, FriWa , HZ Unterstützung, Emsland W5 Wassergeführter Ofen.
SolarSpike
PV-Anlage [kWp]: 5,99
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon tks » 17.06.2018, 15:50
Warum schreiben hier eigentlich alle vom SHM? Weiter oben steht doch eindeutig daß der TS nur das Energymeter hat.
tks
Beitragvon seppelpeter » 17.06.2018, 16:14
Ja und nach meinem Stand müsste damit 70-weich funktionieren.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon passra » 17.06.2018, 16:20
Der Soli ist aber erst mal unschuldig :)
Anlagen-Nennleistung 5025 07.06.2018 11:34:34
7,98 kWp: 28 x Aleo 285Wp an Fronius Smyo 7.0.3-M; Dachneigung 50°; Ausrichtung -22° SSO
meine-anlage--f24/8000er-in-niederbayern-10m2-wasser-t107915.html
passra
PV-Anlage [kWp]: 7,98
Beitragvon Roberto Cravallo » 17.06.2018, 16:39
Habe eben mit dem Soli gesprochen und das Problem ist jetzt klar. Bei der Installation, hat der SUNNY BOY das SMA ENERGY METER nicht "gefunden". Zur Zeit ist also der Wechselrichter abgeregelt und das SMA ENERGY METER macht rein gar nichts außer fleißig zu blinken. Die Verbindung steht aber zwischenzeitlich.
Kann ich jetzt aber nicht selber im Wechselrichter umstellen, muss der Solarteur mit SMA-Superdupercode machen. :wink:
Danke für Eure Gedanken zum Thema.
Keine Ahnung warum hier auf den LG-Modulen rumgehackt wurde, die waren nicht teurer als das was andere angeboten haben und 15 Jahre Garantie. Wie gesagt: Höchste Ausbeute bei bestem Preis bei diesem Anbieter (einer von acht). Der Clou ware der, der teurer war und ganze 3,1 kWp für das gleiche Geld auf das Dach nageln wollte.
Roberto Cravallo
Beitragvon tks » 17.06.2018, 16:55
Roberto Cravallo hat geschrieben:Habe eben mit dem Soli gesprochen und das Problem ist jetzt klar. Bei der Installation, hat der SUNNY BOY das SMA ENERGY METER nicht "gefunden".
Deshalb hatte ich nach dem "Fallback" gefragt. :wink:
Fragt sich nur, warum hat der Solarteur als Fallback nicht den Wert für 70% eingetragen?
Und braucht man da jetzt wirklich den "SMA-Superdupercode"? Installateurpasswort sollte doch reichen, oder?
tks
Beitragvon Roberto Cravallo » 17.06.2018, 17:09
Ich habe den Installateur-Code, wenn es aber zu dem Punkt kommt, wo man das ändern könnte, wir nach dem sma grid guard Code. Könnte wohl einen bestellen, die 59,00 Euro spare ich mir aber.
Roberto Cravallo
Beitragvon tks » 17.06.2018, 17:13
Ok, dann hatte ich das falsch in Erinnerung.
tks
Beitragvon PV-Express » 17.06.2018, 19:12
Roberto Cravallo hat geschrieben:Habe eben mit dem Soli gesprochen und das Problem ist jetzt klar. Bei der Installation, hat der SUNNY BOY das SMA ENERGY METER nicht "gefunden". Zur Zeit ist also der Wechselrichter abgeregelt .
Klar ist, dass dein Soli anstatt der Generatorleistung die max. KW Leistung des WR angegeben hat. Da braucht er auch nicht mit der Ausrede des Energiemeter kommen, das kommt lediglich zusätzlich hinzu. Denn selbst ohne diesen musst du 3,5KW max Leistung haben, haste aber nicht :wink:
Das blöde ist jetzt, dass deine +70% weiterhin von 3,22KW ausgehen, selbst wenn das EM funktioniert. Der soll das ändern.
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Beitragvon MBIKER_SURFER » 17.06.2018, 19:25
PV-Express hat geschrieben:Klar ist, dass dein Soli anstatt der Generatorleistung die max. KW Leistung des WR angegeben hat. Da braucht er auch nicht mit der Ausrede des Energiemeter kommen, das kommt lediglich zusätzlich hinzu. Denn selbst ohne diesen musst du 3,5KW max Leistung haben, haste aber nicht :wink:
Exakt - das ist schlicht und einfach ein Fehler. :evil:
MBIKER_SURFER
Zurück zu PV-Module
