Anlage mit 5,025 kWp. Ausbeute max 3220w
Re: Anlage mit 5,025 kWp. Ausbeute max 3220w
Beitragvon Bento » 17.06.2018, 11:27
passra hat geschrieben:
Betriebsart der Wirkleistungsbegrenzung am Netzanschlusspunkt feste Vorgabe in Prozent 07.06.2018 13:34:34
Eingestellte Wirkleistungsgrenze am Netzanschlusspunkt 70 07.06.2018 13:34:34
Da liegt doch das Problem, oder? Sehe ich das richtig?
Die Begrenzung ist im WR fest eingestellt und wird nicht über den SHM geregelt.
Das erklärt aber immer noch nicht das geringere Abregelungsniveau.
Wenn die Anlagenleistung richtig eingegeben wurde, wird auf 64% abgeregelt :shock:
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon MBIKER_SURFER » 17.06.2018, 14:06
Moin,
das ist nur ein Problem hinischtlich der 'weich' Regelung. Aber 3,5 kW müsste der WR trotzdem leisten!!
Wie ist verstringt? Spannungswerte der Strings?
MBIKER_SURFER
Beitragvon Roberto Cravallo » 17.06.2018, 14:33
Helfen diese Bilder weiter?
Roberto Cravallo
Beitragvon PV-Express » 17.06.2018, 14:44
Hi
Wenn ich den 5KVA WR mit max. zul. 4,6KW nehme und diese dann *0,7 rechne bin ich exakt bei 3,22KW :wink:
Wenn ihr mich fragt hat der Soli nicht die Generatorleistung vom Dach sondern die max. Wirkleistung des WR für die 70% Einstellung genommen :idea:
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Beitragvon MBIKER_SURFER » 17.06.2018, 14:56
PV-Express hat geschrieben:Hi
Moin,
wie blöd muss man eigentlich sein? Aber stimmt - das ist des Rätsels Lösung!
Aber Hauptsache LG Module :mrgreen:
MBIKER_SURFER
Beitragvon seppelpeter » 17.06.2018, 15:06
Verstehe nicht warum auf dem SB5.0 rum gehackt wird. Der WR passt sehr gut zum Generator.
Der SB5.0 ist gut und günstig und zusammen mit dem EnergyMeter von SMA macht der 70-weich und liefert eine gute Verbrauchsvisualisierung.
Ist die Anlage vielleicht einfach nicht so perfekt nach Süden?
Oder wurde der WR hart gedrosselt und 70-weich ist gar nicht aktiv?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon MBIKER_SURFER » 17.06.2018, 15:21
@seppelpeter:
2 Beiträge weiter oben steht doch die Lösung! Lesen musst selbst :D
MBIKER_SURFER
Beitragvon hgause » 17.06.2018, 15:26
seppelpeter hat geschrieben:Verstehe nicht warum auf dem SB5.0 rum gehackt wird.
Ja, wird das? Ich bin der Einzige, der diesen WR bisher in irgendeiner Form in die Diskussion mit einbezogen hat. Natürlich kann man den nehmen, wäre aber bei der Kombi aus guten Gegebenheiten und den teuren Modulen nicht meine erste Wahl gewesen. Und bezgl. Abregelung hat ja @PV-Express schon den wahrscheinlichen Grund genannt. :wink:
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon stromsparer99 » 17.06.2018, 15:43
Jetzt mal eine ganz andere Frage, hast du den SHM registriert? Du zeigst hier das Logging vom Sunnyboy.
Das Logging vom SHM ist nicht blau, sondern Gelb/Grün, Die Wirkleistungsbegrenzung wird als rote Linie dargestellt.
Die Wirkleistungsbegrenzung wird dann über den SHM gesteuert.
Wichtig ist, daß du hier die Anlagenleistung in der Konfiguration einträgst.
Thomas
9,99KW Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20, Home Manager.
Eigenbau BHKW mit 5KW Gleichstrom Generator.
48V 775Ah Bater an 2 Victron Multigrid
2,7KWp Axitec AC-300M/156-60S Südausrichtung
Victron BlueSolar 150/60-Tr
stromsparer99
PV-Anlage [kWp]: 12.7
Speicher [kWh]: 37
Beitragvon seppelpeter » 17.06.2018, 15:48
Ich weiß nicht wie es aussehen muss, aber nach meinem Stand kann der SB5.0 ohne SHM und nur mit dem EnergyMeter von SMA die 70-weich darstellen.
Oder gilt das nur für SB1.5 und SB2.5?
seppelpeter
Zurück zu PV-Module
