Was kann mein Laderregler Epever Tracer 4210A 40 A und 3x 19
Beitragvon George1968 » 04.06.2018, 00:17
Hallo allen
Ich habe eine Frage zum folgenden Szenario
Es ist soweit, auf meinem WoMo habe ich nun meine Solarmodule drauf.
Ich habe 3Module mit je 190Wp auf´s Dach gehievt.
Auf den Panelen stehen folgende Angaben
Nennleistung 190 Wp
Leerlaufstrom 45,1 V
Spannung PMax 37,7 V
Kurzschlussstrom 5,35 A
Elektr. Strom bei PMax 5,04 A
Diese sollen nun diese Woche an einen Mppt Epever Tracer Laderegler 4210A angeschloßen werden (oder zumindest 2/3 von denen).
Der Hersteller des Reglers sagt
Max. PV Input Power 12V/520W oder 24V/1040W
Da das ganze an/ in einem Wohnmobil betrieben werden soll, muss es schlußfolglich eine 12V Schaltung sein.
Und hier mein Dilemma.
3x 190Wp mach 570W und Epever sagt bis max 520W
Kann ich denn alle 3 Module anklemmen ohne dass mir alles umdie Ohren fliegt???
Die einen sagen Ja, die anderen Nein.
Sollte ich nur 2 Module anschließen oder kann ich alle 3?
Wann wird die max. Leistung von 570W erreicht?
Kann ich alternativ 2 Module und das 3te durch einen Schalter getrennt, zuschaltbar anklemmen?
Mein Momentaner Plan ist
2 Module a 190W +1x 100W wären 480W anklemmen damit wäre ich im Toleranzbereich.
Das 3te Modul 190W + 2x 100W wären 390W (soviel Platz, bzw Halterungen habe ich bereits auf dem Dach) würde ich nächstes Jahr anschließen.
Hierzu würde ich einen 2ten Epever Tracer kaufen,
Frage:
Ist es möglich und machbar, unterschiedliche Module mit unterschiedlichen Daten miteinander anzuklemmen?
und dem Fall wären das, Daten wie oben mit Modul
Modultyp 12V Modul
Nennleistung (Pmpp) 100Wp
Kurzschlussstrom (Isc) 5,48 A
Leerlaufspannung (Uoc) 21,86 V
Spannung (Umpp) 18,90 V
Strom (Impp) 5,15 A
Ist es möglich 2 Laderegler parallel zu einem System und an eine Batteriebank anzuschließen?
Wenn alles NEIN, was oder wie sollte ich das machen?
Danke
Georg
George1968
Re: Was kann mein Laderregler Epever Tracer 4210A 40 A und 3
Beitragvon FelzenSolar » 04.06.2018, 07:18
Da Ihre Module die Nennleistung von 190 Watt nie erreichen, sondern liegend
max. 90 %, können Sie die Module parallel an den Regler anschließen.
Für liegende Montage auf Wohnmobilen kalkulieren wir mit folgender Formel:
Für 12V Bord Batterie = Watt/p Module : 15 = Ampere MPPT Laderegler
Für 24V Bord Batterie = Watt/p Module : 30 = Ampere MPPT Laderegler
Generell gilt:
Module mit gleicher Leistung und gleicher Spannung können seriell im Rahmen
der max. Spannung des Ladereglers angeschlossen werden.
Module mit gleicher Spannung und unterschiedlicher Leistung können parallel
angeschlossen werden bis zur max. Stromstärke des Reglers.
Module mit unterschiedlicher Spannung und Leistung müssen über getrennte
Laderegler angeschlossen werden.
FelzenSolar
Info: Händler
Beitragvon George1968 » 04.06.2018, 08:40
Danke für die schnelle Antwort.
Dann würde es ja heißen Komma dass wenn ich mit einer Leistung von ca 90 % Rechne, also 3 x 19 Watt abziehe,
Lege ich dann bei 513 W für alle Module.
Damit wäre ich dann grenzwertig im Toleranzbereich des Reglers??
Habe ich das so richtig verstanden?
George1968
Beitragvon Tommmi » 04.06.2018, 09:00
Die Regler können immer bischen mehr, fahren zur Not aus dem MPP.
Mache alle 3 parallel und gut.
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24kwh
Zurück zu PV-Inselanlagen
