Victronenergy Phoenix Inverter Schuko umbauen
Beitragvon gksolar76 » 05.11.2018, 20:07
Hallo Freunde!
Ich besitze einen Phoenix Inverter 12/800-230V Schuko.
Da man ja beim Schukostecker durch drehen Aussenleiter und Neutralleiter
tauscht und ich dahinter eine kleine Unterverteilung installieren möchte, will ich
das natürlich verändern.
Es gibt ja noch andere Steckdosen mit denen der Phoenix ausgeliefert wird:
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Phoenix-Inverter-180VA-1200VA-DE.pdf
Kann man z.B. eine BS 1363 Steckdose nachrüsten? Eine IEC-320 Steckdose ist wohl zu klein, da der Ausschnitt
für die Schuko zu gross ist.
Hat da jemand Erfahrung mit? Oder gibt es Möglichkeiten den Schukostecker irgendwie zu fixieren?
In Plannung:
    [1] Halbinsel mit ca. 2 kWp;
Läuft:
    [2] Backup/USV mit Notstromgenerator:
      [a] Studer Xtender 2400-24 + RCC-02 + BSP 500
      [b] 12x OPzS Optima 250 mit Rekombinationsstopfen von Bater(268 Ah bei C10)
      [c] Kipor ID 6000
gksolar76
Re: Victronenergy Phoenix Inverter Schuko umbauen
Beitragvon pezibaer » 06.11.2018, 06:32
Die Frage wie auch das Vorhaben ist sinnfrei weil am 800er Phönix wird N und L erst in der Unterverteilung durch Nullen festgelegt und nicht am Stecker. Am Stecker sind beide gleichwertig.
950wp, PR3030,100/50 MPPT.PI1100,BMV600,DIY Steuerung,EnergyBull
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
Wohnhaus 100% PV Insel:13,47kwp,3xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V
100% PVInsel Liveview
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
PV-Anlage [kWp]: 16,47
Speicher [kWh]: 215,00
Info: Großhändler
Beitragvon gksolar76 » 06.11.2018, 06:55
Man kann das Gerät auch intern Nullen. Hatte ich schonmal gemacht.
Aber Du hast recht, wenn ich einen Leiter erst in der UV
auf Erdpotential lege, dann kann man einstecken wie man will, solange der Generator nicht selbst schon genullt ist.
Danke für das Enfernen des Brettes vor meinem Kopf.
In Plannung:
Läuft:
      [c] Kipor ID 6000
gksolar76
Beitragvon pezibaer » 06.11.2018, 07:02
gksolar76 hat geschrieben:Man kann das Gerät auch intern Nullen. Hatte ich schonmal gemacht.
Das ist eine nicht zulässige Modifikation Gerät
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
Info: Großhändler
Beitragvon schlossschenke » 06.11.2018, 12:42
Wie sieht die Installation denn aus, dass du überhaupt erden möchtest? Ein 12/800er Phoenix klingt nicht unbedingt nach einer Hausinstallation.
980Wp - Victron 100/50 - Soltronic MPPT7520 - 12V 260Ah - Multiplus 12/2000 - BMV700
schlossschenke
PV-Anlage [kWp]: 0,98
Speicher [kWh]: 3,12
Zurück zu PV-Inselanlagen
