Victron MPPT - Strombegrenzung/Überbelegung Supportabklärung
Beitragvon pezibaer » 12.02.2015, 15:32
Hallo Leute
Nachdem mich das schon länger gewurmt hat, das ich mir im unklaren über die Belastung der MPPT's mit Strombegrenzung von den Victron war, und das hier auch schon mal andiskutiert wurde, habe ich nun mal den Support kontaktiert.
Die Frage war konkret wie hoch die maximale Überbelegung bezüglich Strom der MPPT's ist, da sie ja eine Strombegrenzung haben. Und ob es da eine Tabelle oder Grenzwerte für die einzelnen Regler gibt mit werten bezüglich max Strom der nicht überschritten werden darf... und ob hier eine Überbelegung Faktor >=2 technisch gesehen erlaubt ist. Konkret auch angesprochen das für uns relevante Winter/Sommerproblem.
Die Antwort auszugsweise war wie folgt:
VictronSupport Bob H. hat geschrieben:
Ich teile Ihre Meinung. Mehr als ein Faktor 2, wird in den meisten Fällen nicht mehr Finanziell darstellbar sein (oder es handelt sich um eine industrielle Anwendung).
Wie geschrieben, unsere MPPT’s haben keine Begrenzung für die Überdimensionierung, deswegen auch keine Tabelle und keinen Hinweis, dass dies nicht erlaubt wäre
Mich wundert es zwar das es hier seitens Victron keine Maxwerte gibt und finde dies deshalb recht interessant wenn das wirklich so ist, denn das würde hier eine gute Winter/Schlechtwetterüberbelegung erlauben, auch bei kleinen Anlagen
lg Pezi
950wp, PR3030,100/50 MPPT.PI1100,BMV600,DIY Steuerung,EnergyBull
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
Wohnhaus 100% PV Insel:13,47kwp,3xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V
100% PVInsel Liveview
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
PV-Anlage [kWp]: 16,47
Speicher [kWh]: 215,00
Info: Großhändler
Re: Victron MPPT - Strombegrenzung/Überbelegung Supportabklä
Beitragvon Murray » 12.02.2015, 16:08
Andererseits - warum sollte es einen Max-Wert geben wenn doch sowieso geregelt wird?
meine Bastelanlage:
Wechselrichter: PIP2424MSX(3000VA) - das Status-Symbol für alle, die kein Status-Symbol brauchen!
Akkus neu 3/2016 .... Gel 24V/660Ah
Module 1,4 kWp + 4 kWp + 3,2 kWp (2016)
Murray
PV-Anlage [kWp]: 8,6
Beitragvon pezibaer » 12.02.2015, 16:30
Murray hat geschrieben:Andererseits - warum sollte es einen Max-Wert geben wenn doch sowieso geregelt wird?
Wegen dem Eingangsripel. der liegt ja trotzdem voll an je nachdem was anliegt, und wird deswegen nicht weniger... im Endeffekt wird ja nur der durchschnitt der übers System geht durch Tastgradveränderung limitiert.... bei Hohem Spannungshub gibts hier einen Vorteil weil die Limitierung leicht geht .. kritisch wirds wenn der Spannungshub gering ist .
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
Info: Großhändler
Beitragvon schlossschenke » 12.02.2015, 17:11
Offiziell kann man meinen Soltronic auch nicht überbelegen. Irgendwo wird aber trotzdem eine Grenze sein. Man nehme das Beispiel "aufreißende Wolkendecke" nach einem Wolkenbruch. Die Module liefern bei gleicher Spannung plötzlich 10x mehr Strom. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Regler in einen anderen Spannungsbereich fährt, muss die Leistung ja umgesetzt werden. Gefährlich wird das wahrscheinlich aber erst in einer Dimension, die keinen Sinn mehr machen würde.
980Wp - Victron 100/50 - Soltronic MPPT7520 - 12V 260Ah - Multiplus 12/2000 - BMV700
schlossschenke
PV-Anlage [kWp]: 0,98
Speicher [kWh]: 3,12
Beitragvon pezibaer » 12.02.2015, 17:18
schlossschenke hat geschrieben:Offiziell kann man meinen Soltronic auch nicht überbelegen.
Doch Faktor 2 ist angegeben... 20A Output .. bei 24V System bis 1000Wp ... bei 12 bis 500wp... entspricht somit dem doppelten
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
Info: Großhändler
Beitragvon schlossschenke » 12.02.2015, 17:24
Das ist nur eine Empfehlung, wie Victron sie auch angibt. Gab hier mal einen, der hatte über 900W an 12V.
schlossschenke
Beitragvon pezibaer » 12.02.2015, 17:27
schlossschenke hat geschrieben:Das ist nur eine Empfehlung, wie Victron sie auch angibt. Gab hier mal einen, der hatte über 900W an 12V.
nicht ganz... Seite 2
http://www.soltronic.de/shop/data/daten ... 0012_1.pdf
Typische Generator Leistung: max 500wp 12V max 1000wp 24V
Bei Victron gibt es hier überhaupt nichts, laut Manual .. auch nicht der Support sagt hier einen Grenzwert... hier wird gesagt wie oben geschrieben "unbeschränkt"... wundert mich.. das man nicht mal irgendwas sagt .. was ist wenn ich 100A am 15A Teil anhäng... natürlich unsinnige Idee.. aber nur Theoretusch ich glaub nicht das das lange gut geht :)
Zuletzt geändert von pezibaer am 12.02.2015, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
Info: Großhändler
Beitragvon relativ » 12.02.2015, 17:30
Vermutlich wird Eingangsseitig sehr schnell Abgeregelt und neu abgeglichen.Viktron wirbt ja mit superschneller
Mppt Regelung.
relativ
PV-Anlage [kWp]: 5,5
Beitragvon pezibaer » 12.02.2015, 17:32
relativ hat geschrieben:Vermutlich wird Eingangsseitig sehr schnell Abgeregelt und neu abgeglichen.Viktron wirbt ja mit superschneller
Mppt Regelung.
Die Rippel technisch verhindern kannst nicht ... die gehen immer durch.. egal wie du es regelt... aber technisch ist mir eigentlich auch egal..
Ich wollte eigentlich nur mitteilen das die Offizielle Antwort keine Gnrezwerte heißt´also kann mans in die Planung und Auslegung schön mit einrechnen
Zuletzt geändert von pezibaer am 12.02.2015, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
Info: Großhändler
Beitragvon schlossschenke » 12.02.2015, 17:34
pezibaer hat geschrieben:
Ich weiß, dass das da steht. Es ist aber trotzdem nur eine Empfehlung. Bei Victron steht sehr wohl auch was von "Maximaler PV-Leistung" :wink:
Doch, das steht da ebenfalls ;)
Maximale PV-Leistung, 12 V 700 W (MPPT Bereich 15 V bis 70 V bzw. 95 V)
Maximale PV-Leistung, 24V 1400 W (MPPT Bereich 30 V bis 70 V bzw. 95 V)
schlossschenke
Zurück zu PV-Inselanlagen
