Victron BMV 700 Relaiausgang
Beitragvon Ritschi73 » 16.05.2018, 06:02
Ich habe einen bmv 700 und wollte den Relaiausgang
für einen 230v Verbraucher nutzen quasi als überschuss.
Ist es machbar oder nicht? Könnt ihr mir hierzu ein paar Tipps geben.
Mfg
Ritschi73
1560 Wp---MPP-Solar PIP 2424 MSXE
24v---AGM--560ah C20
Victron BMV- 700
Raspberry Pi---SolPipLog
520 Wp---AEconversion INV500-90 EU PLC
Ritschi73
PV-Anlage [kWp]: 2,1
Re: Victron BMV 700 Relaiausgang
Beitragvon Havokll » 16.05.2018, 06:46
Moin
Ich nutze hierzu ein Finder Koppelrelais 24V 8A mit Freilaufdiode . Das Relais wird dann vom bmv geschalten.
8A sollten reichen bei 230V . Kommt halt drauf an was du schalten willst .
Havokll
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon pezibaer » 16.05.2018, 07:40
Folgende Typen hab ich alle bei mir mehrfach im Schaltschrank meiner Heizungssteuerung wo ich 24V DC hab verbaut. Alles ohne Probs schaltbar über den BMV.. BMV relais schaft 60V 1A
1 polig 16A Eltako R12-100-24VDC
https://www.amazon.de/Eltako-R12-100-24 ... ako+24V+DC
2 polig 16A Eltako R12-200-24VDC
https://www.amazon.de/Eltako-R12-200-24 ... ako+24V+DC
Schütz 25A XR12-200-24VDC
https://www.amazon.de/Eltako-1393945-XR ... -200-24VDC
Aufpassen bei der alternativ Wahl mit vermeintlichem Schnäppchen, denn Eltako hat auch 24V AC Relais.. damit klappt es dann nicht ;)
950wp, PR3030,100/50 MPPT.PI1100,BMV600,DIY Steuerung,EnergyBull
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
Wohnhaus 100% PV Insel:13,47kwp,3xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V
100% PVInsel Liveview
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
PV-Anlage [kWp]: 16,47
Speicher [kWh]: 215,00
Info: Großhändler
Beitragvon Ritschi73 » 16.05.2018, 15:50
Ich danke euch :danke: ihr Lieben....
Habe auch gleich welche bestellt, ist noch was zu beachten
Oder muss ich am Bmv noch übelst was einstellen?
Ritschi73
Victron BMV- 700
Ritschi73
Beitragvon Havokll » 16.05.2018, 17:29
Du musst dem Relais sagen nach was und wann es schalten soll.
Also nach Spannung oder nach Soc .
Verzögerungen sind glaube auch möglich . Ist im Handbuch gut beschrieben.
Havokll
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon scauter2008 » 16.05.2018, 23:06
Hallo.
Beim BMV wird doch Spannung und SOC gleichzeitig zur Schaltschwelle genutzt.
Die Aus/Ein Verzögerungen glaube ich gehen nur bei Lade oder Generaltorstart.
Streurest du deinen Akku bzw Wechselrichter nicht über das BMV ?
Was hast du den für einen 230v Verbraucher ?
Ich hab 2 Boiler die ich auch ein/ausschalten will, damit so wenig wie möglich aus dem Akku kommt.
Das werde ich erstmals über einen Laderegler Ausgang machen, 56V an 52V aus. (momentan wird noch manuell ein/ausgeschaltet)
Später will ich das über einen Triac mit Optokoppler Regeln (oder Falls doch noch ein Wasserspeicher mit DC Stab herkommt über PWM/Abwärtswandler) das immer z.b 56V gehalten werden und nur der Überschuss in das Wasser landet.
Ein zweites BMV wäre natürlich auch keine schlechte Idee die z.b bei 99% SOC einschaltet und bei 98% wieder aus.
Insel mit Netzumschaltung
~10kWp
PZS 48V 420Ah
4kW Wechselrichter
scauter2008
PV-Anlage [kWp]: 10
Speicher [kWh]: 8
Beitragvon Ritschi73 » 17.05.2018, 05:46
Ich möchte die Teichpumpe u.die Poolpumpen drüber laufen lassen, sind so ungefähr 500w.Würde auch gerne Warmwasser aufbereiten aber ich habe nur 1 Heizschlange
am Kessel dran.
Ach und noch was wie schließe ich das Relai an ? Bei Wechselstrom ist das ja einfach.....Der Bmv hat hinten 2 Klemmen die müssen ja bei A1 u.A2 ran? Aber wie rum oder ist das egal?
Gruß Ritschi73
Victron BMV- 700
Ritschi73
Beitragvon pezibaer » 17.05.2018, 08:42
Have fun
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
Info: Großhändler
Beitragvon Ritschi73 » 17.05.2018, 10:42
Danke dir Pezibaer :D es ist immer wieder schön das sich doch Leute so gut auskennen.Super :danke:
Ich habe mir das einfacher für mich vorgestellt, naja gut ist ja nicht das Problem ein +Kabel von der Batterie zu holen...
Hab ein 1-poligen bestellt die 2 ist der Eingang vom Sicherungsautomat u.1 zum Verbraucher.
Shunt ist der vom Bmv gemeint. (-)....
Victron BMV- 700
Ritschi73
Zurück zu PV-Inselanlagen
