Umschalter Solarstrom/Versorger gesucht
Beitragvon kaflo » 06.07.2018, 22:59
ich will bei Bedarf das Haus von Solarstrom MANUELL mit einem Schalter auf Strom vom Versorger umschalten. Ich dachte das waere eine simple Angelegenheit. Ist es aber wohl nicht. Ich habe mir den Schalter gekauft: https://www.amazon.de/Eaton-207123-Umsc ... B000ONIRMQ
Abgesehen davon dass er wohl kaputt ist (Mit Multimeter ist da keinerlei Umschaltung messbar) sind die Anschluesse fuer Kabelquerschnitte von 2,5mm2 ausgelegt. Das ist ja wohl ein Witz, ich kann dass gesamte Haus kaum an ein 2,5mm2 Kabel haengen! 10mm2 muessen es wohl mindestens sein. Welchen Umschalter koennt Ihr mir empfehlen?
kaflo
Re: Umschalter Solarstrom/Versorger gesucht
Beitragvon machtnix » 06.07.2018, 23:10
nimm einen 63A Umschalter... :wink:
machtnix
Beitragvon geri73 » 09.07.2018, 09:28
wie willst du von Solarstrom auf Netz umschalten ?
Hast du einen Batteriespeicher und einen Inselwechselrichter ?
Weiters ist es nicht ganz so einfach da Schutzvorschriften eingehalten werden müssen.
Auch ist es nicht ungefährlich an der Hauptzuleitung im Verteiler herumzuspielen.
Wenn du schon vor dem Kauf nicht erkennen kannst, dass es ein 20A Umschalter ist und somit zu klein,
nehme ich nicht an, dass dein Wissen für so einen Umbau ausreicht.
Lieber eine Fachkraft damit beauftragen.
grüsse Geri
3200 W Inselanlage mit 24 Volt Verbrauchern und Victron 24/5000, 1200Ah/24V OPZS Batterie, Midnite 150 lite Laderegler, Danfoss Unilynx 3400 AC - gekoppelt.
geri73
PV-Anlage [kWp]: 2,66
Beitragvon Havokll » 09.07.2018, 20:20
Stimme ich dem vorherigen Beitrag zu.
Zumal die Angabe zur Anlangen größe fehlt.
Per Hand umschalten geht ein Netzumschalter. Kann man günstig bei Ebay schießen.
Generell sollte Mann wissen was er tut :)
3x 4048Ms Ext Bypass BMV gesteuert
0,72kwp Ost
5Kwp SSO
1,44Kwp West
48V 750Ah Pzs 250zykl (Gebraucht)
http://Meine-Insel.TK
15m2 Röhrenkollektor, 300L WW, 2000l Puffer
Havokll
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon kaflo » 16.07.2018, 22:27
machtnix hat geschrieben:nimm einen 63A Umschalter... :wink:
Danke, habe ich jetzt und funzt bestens!
kaflo
Beitragvon Elektro-Michel » 16.07.2018, 23:35
Hallo............
kaflo hat geschrieben:
TAB Konform ? Netzbetreiber haben Ihre Technischen Anschlussbedingungen.
Wichtiger jedoch die Vorgaben (ALLER !) Netzbetreiber VDN beim VDEW
sowie die Vorgaben gemäß VDE.
(Zwingend) Zu beachten gilt hier:
VDN-Richtlinie Notstromaggregate.pdf
(677.01 KiB) 9-mal heruntergeladen
Die Seiten 13 - 19 sind abhänig des Netzsystems TT/TN Systemen.......
Üblicherweise wissen "Bastler" (Leute die meinen die könnten das, ohne konkretes Wissen über das was zu beachten gilt)
nichts über die Netzform. Und wie die Lösung je nach Netzform auszusehen hat.
So ist die Umschaltung immer über "Netz - 0 - Notstrom" durchzuführen also über 0.
Hierzu gibt es von den Herstellern z:b. Eaton, Hensel etc. genügend konforme Umschalter
.........................wegen ein paar Euro hier nicht konform mit den Bestimmungen zu bauen......................
Aber vielleicht hat der TE ja alles richtig gemacht.
Was fordert die VDE-Bestimmung für den Betrieb von
Ersatzstromversorgungs Anlagen, die als umschalt-
bare Alternative zum öffentlichen Netz genutzt werden?
Vorgaben die Einzuhalten sind:
.... dass ein Parallelbetrieb zum öffentlichen Netz nicht möglich ist, z. B. durch den
Einsatz eines Dreistellungsumschalters (I-0-II).
.... dass im TN-S-System der Neutralleiter der Verbraucheranlage mit umgeschaltet
werden muss, z.B. durch den Einsatz eines 4-poligen Schalters.
.... dass der Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung nicht von
der Erdung des Systems der öffentlichen Stromversorgung abhängig sein darf. Ein
geeigneter Erder muss vorgesehen werden.
Deshalb müssen die abgehenden Stromkreise als TN-S-System ausgeführt werden
mit RCD. Der vorgelagerte Netzumschalter ist schutzisoliert zu
kapseln (Schutzklasse II ).
Zu beachten:
Der Neutralleiterpol muss beim Einschalten
voreilend schließen und beim Ausschalten
nacheilend öffnen, sofern der Umschalter
keine Sprungbetätigung besitzt
Was fordert der Verband der Netzbetreiber (VDN)?
Schaltung ohne Kurzzeitparallelbetrieb: Bei der Umschaltung der Kunden-
anlage vom VNB-Netz auf das Notstromaggregat muss eine zwangsläufige allpolige
Trennung, d.h. der Außenleiter (L1, L2, L3) und des Neutralleiters (N) vom VNB-
Netz erfolgen. Die Umschalteinrichtung muss eine Stellung zwischen der Schaltung
VNB-Netz/Notstromaggregat besitzen, in der die zu versorgende Installationsanlage
sowohl vom VNB-Netz als auch vom Notstromaggregat getrennt ist
Schaltung und Schaltgeräte: Die Umschalteinrichtung ist auch im TN-System grund-
sätzlich allpolig, d.h. 4-polig auszuführen, da es bei einer 3-poligen Umschaltung zu
einer nicht gewollten Stromflussverzweigung über die PEN-Leiter-Klemme kommt.
Schutz gegen elektrischen Schlag: Es ist DIN VDE 0100-551 zu beachten und
sicherzustellen, dass auch nach dem Umschalten auf das Notstromaggregat eine
vom VNB-Netz unabhängige Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren und die
Spannungsbegrenzung bei Erdschluss eines Außenleiters nach DIN VDE 0100-410
gewährleistet ist.
Prüfung und Inbetriebnahme: In dem Inbetriebsetzungsantrag ist vom
„Eingetragenen Elektroinstallateur“ zu bestätigen, dass er die neue Ersatzstromver-
sorgungs-Anlage nach den geltenden Vorschriften, Normen und Bestimmungen
sowie nach dieser Richtlinie ausgeführt und geprüft hat.
Mobile Notstromaggregate müssen über einen geerdeten Sternpunkt verfügen.
Interessante Lektüre hierzu:
04-1-Mi-Netzumschaltergehaeuse-1_Netzumschaltung.pdf
(210.87 KiB) 9-mal heruntergeladen
Sollte das noch nicht genügen gelten auch für Unternehmen die Vorgaben des
Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe:
..................tja Photovoltaik ist ein Gewerbe: Ein kleines Unternehmen.
BBK_Leitfaden_Notstromversorgung.pdf
(157.26 KiB) 10-mal heruntergeladen
Also bitte Fachgerecht und kein Laiengebastel.........aber vielleicht hat der TE das ja getan. :juggle:
Das in rot dargestellte ist mal das wichtigste, anschliessend bitte auch die Vorgaben nach Netzform beachten.
elektro-michel
Elektro-Michel
PV-Anlage [kWp]: 33,8
Info: Solarteur
Beitragvon Bastel » 17.07.2018, 07:43
Verrätst du uns, welchen du genommen hast und wie die Verkabelung jetzt genau ausschaut? Dabei geht's vermutlich um deine Insel mit PIP - find ich spannend!
Hat der pip nicht auch einen Eingang, mit dem er bei Bedarf vom Netz ziehen kann? Somit wäre eine Netzumschaltung eigentlich überflüssig, es sei denn es ist für lichtschwache Wintermonate oder zur Wartung.
780 Wp Inselanlage
Akku 24V/500Ah, Laderegler Victron MPPT 150, Wechselrichter Victron Multiplus
Einfaches und nachhaltiges Leben: http://www.smarticular.net/ Die Natur ist essbar: http://www.kostbarenatur.net/
Bastel
PV-Anlage [kWp]: 7,8
Zurück zu PV-Inselanlagen
