Spannungsgesteuertes Relais zum Laden der Solarbatterie
Beitragvon bigjuergo » 13.02.2018, 12:21
Hi,
Ich möchte meine Solarbatterie über die 220V Steckdose laden, wenn die Spannung der Solarbatterie < 11V ist.
Es sind ca 400W Verbraucher am Inverter der Solarbatterie angeschlossen.
Dazu suche ich ein spannungsgesteuertes Relais.welches die Solarbatterie lädt, wenn die Spannung der Batterie <11V ist.
Gibt es so etwas?
Aufbau:
220V Steckdose -> 220V DC12V Autobatterie Ladegerät -> spannungsgesteuertes Relais (ON wenn Solarbatteriespannung < 11V, OFF wenn Solarbatteriespannung > 14V) -> Solarbatterie -> Inverter -> 220V Verbraucher
Oder gibt es ein intelligentes spannungsgesteuertes Ladegerät welches ich statt dem Relais und dem 220V DC12V Autobatterie Ladegerät verwenden kann.
Danke!
bigjuergo
PV-Anlage [kWp]: 0,3
Speicher [kWh]: 1
Re: Spannungsgesteuertes Relais zum Laden der Solarbatterie
Beitragvon scauter2008 » 13.02.2018, 14:19
Hallo.
Die 400W sind 24/7 ?
Hat dein Laderegler kein Lastausgang der Spannungsgesteuert ist ?
Da macht man ein Relais dran und kann schalten was man will.
https://www.ebay.de/itm/12VDC-verstellb ... SwubRXJxpj
Insel mit Netzumschaltung
~10kWp
PZS 48V 420Ah
4kW Wechselrichter
scauter2008
PV-Anlage [kWp]: 10
Speicher [kWh]: 8
Beitragvon Backo » 14.02.2018, 18:02
Lass doch die Verbraucher direkt per Netz versorgen und die Batterie kann sich über den Winter erholen. Mit 300 Wp kommt eh nicht viel und wenn die Speicherangabe von 1 kWh auch stimmen sollte, heißt das deine Batterie hat nur 100 Ah und wird das eh nicht lange mitmachen.
MfG
770 Wp PV, Tracer 4210A MPPT Laderegler, 4 x Trojan TE35 12 V 490Ah (C20), MPP Solar PIP1212(1500VA), Victron BMV 700
Infoseite zum Thema PV-Inselanlagen für Anfänger
Backo
PV-Anlage [kWp]: 0,770
Beitragvon Solarm » 18.02.2018, 22:27
Spannung 11V ?
Du hast deinen Akku bereits umgebracht
Wo wären wir heute ohne Bill Gates ?
Solarm
PV-Anlage [kWp]: 2,6
Beitragvon Jepe » 18.02.2018, 23:15
Hallo, erstmal unabhängig davon ob es Sinn macht die Verbraucher im Winter am Akku dranzulassen:
Dein Solarladeregler müsste einen Schaltausgang haben der bei einer am Solarladeregler einstellbaren Spannung schaltet-das wird dazu benutzt die Lasten die am Akku hängen abzuschalten wenn eine bestimmte Spannung unterschritten wird.
An den Schaltausgang hängst du ein Eltako Relais dran - das hier:
https://www.elektronetshop.de/product/e ... 85363.html
An das Relais hängst du dann ein Netzladegerät für den Akku. Die Spannung wenn das Relais schalten soll stellst du am Solarladeregler ein. Easy.
Jepe
PV-Anlage [kWp]: 0,55
Speicher [kWh]: 4,8
Beitragvon e-zepp » 19.02.2018, 00:21
@bigjuergo, überleg mal: Bei 400W Verbraucher an einem Inverter brauchst Du ja schon 35A Ladestrom um die
Batteriespannung überhaupt halten zu können. Um einen nahezu tiefentladenen Akku von 11V trotz Verbraucher wieder
zu laden entsprechend mehr. Also ergänzend zu meinen Vorrednern - hast/willst Du so ein Ladegerät??
Hier gäbe es sowas günstig: https://www.ebay.de/itm/12V-12-2V-13-8V ... 1039219482
Du könntest (da 11V viel zu niedrig ist!, s.Solarm) den 12,2V-Out direkt an die Akkus legen und mit dem regelbaren
Lastausgang des LR das schon besprochene Relais (s.scauter, Jepe) ansteuern und damit das Netzteil On/Off schalten.
Nur Sinn macht es leider keinen (s.Backo), also wenn nicht genug von Mutter Sonne kommt: Verbraucher ans Netz :D
lg,
e-zepp
e-zepp
PV-Anlage [kWp]: 4,4
Zurück zu PV-Inselanlagen
