Solaranlage für Kleingarten
Beitragvon FrostySG1 » 05.08.2018, 19:23
Moin Moin
Ich möchte eine Inselanlage in meinem Garten installieren. Ich habe als Verbraucher eine LED Beleuchtung mit ca. 7-8 Ampere Leistung, ein Autoradio zu dem ich noch keine Daten habe, und ich möchte eine kleine Wasserpumpe mit ca. 4,5 Ampere Leistung betreiben. Ich habe ein Haus mit Flachdach das nach Südwesten steht.
Jetzt die Frage was benötige ich alles um das zu realisieren?
Achja Beleuchtung und Radio laufen natürlich nur bei Anwesenheit, während die Pumpe gerne laufen darf solange Strom vorhanden ist, da sie mein Poolwasser in Bewegung halten soll.
MfG
Frosty
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
FrostySG1
Re: Solaranlage für Kleingarten
Beitragvon Backo » 07.08.2018, 18:35
Hallo und willkommen im Forum.
Läuft die Pumpe mittels Gleichstrom? Wenn ja, bei welcher Spannung? Ebenso die Led Leuchtmittel.
Am besten ist wenn du die gewünschten zu betreibenden Verbraucher mal mit Anschlusswert und Betriebszeit auflistet. Der ungefähre Standort des Gartens ist auch hilfreich.
MfG
770 Wp PV, Tracer 4210A MPPT Laderegler, 4 x Trojan TE35 12 V 490Ah (C20), MPP Solar PIP1212(1500VA), Victron BMV 700
Infoseite zum Thema PV-Inselanlagen für Anfänger
Backo
PV-Anlage [kWp]: 0,770
Zurück zu PV-Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: boitelratte und 3 Gäste
