Schnelle Hilfe, Batterie ausgelaufen
Re: Schnelle Hilfe, Batterie ausgelaufen
Beitragvon BaschiLe » 08.07.2018, 08:33
He Tony,
Welche Dioden bräuchte ich dann?
4 kWp - VT80 - BSP - 4PZS620 - 2 x Studer XTM 4000/48 - SunWatch - http://lenski.schaplewski.de:900
15m² Röhrenkollektoren mir 1600L Puffer
BaschiLe
PV-Anlage [kWp]: 3
Speicher [kWh]: 30
Beitragvon Tommmi » 08.07.2018, 13:00
Wenn Du es unbedingt mit Dioden machen willst, es geht ja auch anders.
Ich habe an einem Wechselrichter der 20a aus den Batterien nimmt Dioden in Reihe um Spannung zu senken.
Diese auf Alu und per Lüfter gekühlt Typ BYV52 200
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24kwh
Beitragvon pvx » 09.07.2018, 07:53
Vielleicht einen Dimmer netzseitig davor schalten? Kommt drauf an, wie der Lader gebaut ist, ob das hilft.
pvx
PV-Anlage [kWp]: 0,001
Beitragvon e-zepp » 09.07.2018, 08:40
@pvx,hab von Elektronik null Schimmer, aber bei einem Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang netzseitig dimmen??
@Tony, würde mich auch interessieren welche Dioden Du genau meinst. Bei einem Spannungsfall von 0,7V wäre
man auch mit jeglichen 3,3V-Netzteilen (adjust 3,1-3,6V) in einem guten Bereich.
@Sebastian, etwas Wärme (max.45°C) beschleunigt die Entsulfatierung übrigens deutlich!
Die Alterung natürlich genauso, soll ja aber hoffentlich kein Dauerzustand werden :wink:
e-zepp
edit: Hab grade noch ideale 2,5V40A-Netzteile gefunden: https://www.ebay.de/itm/NEU-2-5V-Einbau ... 3057833817
Das in der Anzeige ist leider grade gekauft worden :mrgreen:
e-zepp
PV-Anlage [kWp]: 4,4
Beitragvon Tommmi » 09.07.2018, 08:47
Lassen sich die 5V denn nicht so weit herunterregeln?
Tommmi
Beitragvon Toni1965 » 10.07.2018, 06:09
Ich verwende gerne Dioden von Brückengleichrichtern. Die sind einfach zu kühlen und zum montieren. In einem Brückengleichrichter kann man 2 Dioden verwenden.
Toni1965
PV-Anlage [kWp]: 5,2
Beitragvon Toni1965 » 11.07.2018, 12:04
Reduziert die Spannung um ca. 1,4V, Strombelastbarkeit je nach Typ des Brückengleichrichters. Kühlblech ist erforderlich.
Grüße Toni.
Toni1965
Beitragvon Tommmi » 11.07.2018, 13:22
Toni1965 hat geschrieben:
Grüße Toni.
ich würde aber nicht entgegen der Durchlaufspannung verbauen :wink:
Die von mir geposteten Dioden können 30A Spitze 200A. Auf Alukörper muß ich die bei Dauer 20A aber kühlen.
Zuletzt geändert von Tommmi am 11.07.2018, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
Tommmi
Beitragvon Toni1965 » 11.07.2018, 13:25
Tommmi hat geschrieben:
Grüße Toni.
Hallo, nein das stimmt schon so wie aufgezeichnet, überleg nochmal :D
Grüße Toni.
Toni1965
Beitragvon Tommmi » 11.07.2018, 13:31
Hab überlegt, geht so nicht.
Tommmi
Zurück zu PV-Inselanlagen
