richtige Batteriekapazität? laderegler kaputt?
Re: richtige Batteriekapazität? laderegler kaputt?
Beitragvon RangerBT » 07.07.2018, 00:39
deathy hat geschrieben:
das weiß ich leider nicht aus dem ff, habe sie aber aufgehoben und kann dann nächste woche, wenn ich auch bilder machen werde, nachsehen oder auch ein bild machen.
Sehr gut :wink:
Könnte auch helfen ...
RangerBT
PV-Anlage [kWp]: 0,1
Speicher [kWh]: 1,2
Beitragvon deathy » 11.07.2018, 12:33
So, ich habe nun einige Bilder gemacht und nach bestem Wissen und Gewissen namentlich geordnet. :roll:
Da die Dateigröße 1 MB übersteigt, habe ich sie in ein Archiv gepackt und bei zippy hochgeladen; ich hoffe, das funktioniert so :shock: Hier wäre der Link für euch zum runterziehen:
https://www29.zippyshare.com/v/hI8R5INY/file.html
Bin gespannt, was ihr mir nun alles erzählt! :juggle:
deathy
Beitragvon RangerBT » 11.07.2018, 12:36
Bitte einfach bei einer seriösen Seite hochladen, wie http://abload.de/ .... :roll:
RangerBT
Speicher [kWh]: 1,2
Beitragvon deathy » 11.07.2018, 12:42
RangerBT hat geschrieben:Bitte einfach bei einer seriösen Seite hochladen, wie http://abload.de/ .... :roll:
mach ich doch glatt - kenne da leider nicht viele Anbieter ;)
äh, sry, welchen Link muss ich jetzt hierher kopieren? Und von jedem Bild einzeln..? Hab als Archiv hochgeladen...
deathy
Beitragvon e-zepp » 11.07.2018, 12:45
Oder die Bilder einfach in "TinyPic" ( https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... CHJ282BSPX ) ziehen, dann kannst Du sie hier direkt hochladen :)
lg,
e-zepp
e-zepp
PV-Anlage [kWp]: 4,4
Beitragvon Tommmi » 11.07.2018, 13:12
Sehr schöner Wechselrichter, das ist Qualität.
Bitte mal an einem Laderegler ein Kabel vom Modul trennen und dann messen. Ich befürchte eine Leerlaufspannung von 44V und dann hast ein Problem mit den Schrott Ladereglern, über 50% verschenkt.....
Wenn die jeweils beiden Module in Reihe sind.
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24kwh
Beitragvon deathy » 11.07.2018, 13:45
Das Kabel von Panel 1 führt zu Panel 2 und dann weiter zum Regler, das gleiche bei 3 und 4.
Habe mich schon damit abgefunden, dass ich wohl nochmal Regler kaufen muss, und zwar richtig gescheite ;)
Das Messergebnis kann ich erst nächste Woche mitteilen - ich fahre circa 1x die Woche raus ;)
deathy
Beitragvon Tommmi » 11.07.2018, 13:49
Unten können die Kabel parallel. Ein gescheiter reicht.
Tommmi
Beitragvon RangerBT » 11.07.2018, 16:28
Die NRG Solar Batterien ... sind das die neuen, oder die alten ?
RangerBT
Speicher [kWh]: 1,2
Zurück zu PV-Inselanlagen
