PIP4048MS - Inverter ohne Funktion
Re: PIP4048MS - Inverter ohne Funktion
Beitragvon MarcB » 11.07.2018, 20:58
Havokll hat geschrieben:Würde das Mal mit Multimeter kontrollieren unter Last . Anzeige Wachpower ist relativ träge.
Und stell doch zum testen die cutoff runter ! 04 ist ja für den pip eigentlich eine zu niedrige Spannung , aber kein Cut Off !
04 wird anhand des Abstandes zur Grid Spannung angezeigt.
Normal ist Cutoff und grid Spannung einige Volt auseinander.
Da kenne ich mit aber leider bei Li nicht aus ob man die Werte zum testen runter setzen darf (cutoff 45 , grid 47 zb)
Auch an MarcB soc vom pip wird anhand der Spannung angezeigt ohne Last zu berücksichtigen . Und anhand vom Abstand zur grid Einstellung
Ne, mein SOC kommt direkt aus der Batterie via RS232 auf‘n Windows Laptop. (Software und Kabel gibt’s bei Greenakku)
Im weiteren nutze ich (noch) Solpiplog auf einem Raspberry 3b+. Wenn die ICC-Software irgendwann auf mein Raspberry läuft, werde ich umsteigen. Die Australier haben nämlich die Pylontech in ihre Software implementiert. Dann kann man den PIP über den SOC (den korrekten) Schalten.
MarcB
PV-Anlage [kWp]: 1.68
Speicher [kWh]: 4.8
Beitragvon MarcB » 11.07.2018, 20:59
MarcB
Speicher [kWh]: 4.8
Beitragvon Havokll » 11.07.2018, 21:10
Ah okay . Quasi Vom Bms ausgelesen . Auch gut :D
Hat der TS das auch ?
Havokll
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon kaflo » 11.07.2018, 22:18
Danke schon mal fuer die Tips! Also, ich lebe in Spanien, da ist im Juli und August LEIDER nur Sonne. Ist einfach zu warm.
Alle von mir genannten Spannungen habe ich mit Voltmeter an den Batterieklemmen am PIP gemessen.
Der PIP schaltet sich auch nicht komplett ab, er piept halt nur nervig mit Fehler 04 im Display und man hoert ein Relais regelmaessig klicken.
Eben war ich nochmal in der Garage und habe den PIP wieder angeschaltet, Batteriespannung wieder so um die 50 Volt und Inverter funktioniert wieder nicht.
Die vorgeschlagenen Aenderungen betr. des Back to Grid Wertes werde ich morgen einstellen, ist ja leider zur Zeit nicht moeglich da der PIP nach kuerzester Zeit in den Standby geht und man daher nichts einstellen kann.
kaflo
Beitragvon kaflo » 12.07.2018, 19:35
Vielen Dank an alle, hatte gestern noch eine Mail an Greenakku geschrieben. Die haben sich heute morgen gleich frueh per Mail gemeldet. Folgendes sollte ich noch einstellen:
Buzzer arlarm: Disable (Pip Signal abschalten)
Overload auto restart: Enable (Überlast Neustart)
Back to Grid voltage: 48V (zurück zur Netzspannung)
Back to discharge voltage: 51V (zurück zur Endladespannung)
Dann hat mich der nette Herr heute nachmittag auch noch angerufen, das nenne ich mal Service! Mit den Akkus ist alles o.k., das mit dem 04 Fehler ist eine Art Programmierfehler beim PIP4048MS und der Spannungsabfall auf 49,5 bei der Last ist voellig normal. Ich lass die Klimaanlage mal heute nacht durlaufen um das ganze zu testen.
kaflo
Beitragvon Havokll » 12.07.2018, 20:25
Kein Programmierfehler. Der pip ist für Blei gedacht und da sind Spannungsflälle normal . Das berücksichtigt der pip .
:D
Aber es läuft und das ist die Hauptsache
Havokll
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon kaflo » 12.07.2018, 20:51
Havokll hat geschrieben:Kein Programmierfehler. Der pip ist für Blei gedacht und da sind Spannungsflälle normal
Danke, daran wird es wohl liegen. Ob da nun Fehler 04 blinkt oder nicht, ist mir wumpe, hauptsache es funktioniert. Morgen weiss ich mehr.
kaflo
Beitragvon kaflo » 05.11.2018, 00:26
So, ich hole meinen alten Thread mal wieder hoch. Die Anlage laeuft, es gibt jedoch ein Problemchen welches wohl mit dem 04 Fehler zu tun hat. Da das Piepen abgeschaltet ist, ist mir der 04 Fehler eigentlich egal. ABER alle drei Sekunden hoert man ein Relay schalten. Auch das waere mir eigentlich egal, nur wird das Relay das auf Dauer wohl nicht ueberleben. Ich habe jetzt alle moeglichen Einstellungen durch, ich bekomme das Relayschalten einfach nicht weg. Ich weiss auch nicht welches Relay das ist und wofuer es gut ist. Das geht los wenn kein Solarstrom mehr anliegt (Nachts) und kurz nachdem das Geblinke mit dem 04 Fehler anfaengt.....
kaflo
Beitragvon e-zepp » 05.11.2018, 08:39
Servus, ich versteh ja nicht ganz warum Du eine "back to grid"- Einstellung ohne vorhandenes Grid hast?
Und warum kannst Du den PIP im Standby nicht mehr einstellen??
lg,
e-zepp
e-zepp
PV-Anlage [kWp]: 4,4
Beitragvon kaflo » 05.11.2018, 09:22
Back to grid ist mittlerweile rausgenommen und ja, ich kann ihn einstellen, sprich ich komme ins Menue und kann da Aenderungen vornehmen. ABER egal was ich einstelle, das Relay schaltet und schaltet und schaltet bis es wieder hell ist.
kaflo
Zurück zu PV-Inselanlagen
