Servus an alle,
nachdem ich Ende des letzten Jahres eine Staplerbatterie zum fast Schrottpreis erhalten hatte, habe ich sogleich die Inselanlage in Betrieb genommen. Soweit klappt alles ganz gut. Am XTH-8000 hängen 3 Solarmax 6000S am AC Ausgang (aktuell nuer einer aktiv mit Leistungsgrenze, weil noch ein 2. Xtender kommt). Parameter für Frequenzshifting wurde angepasst. Ein Problem was mir seit Monaten auffällt und das auch mit dem offiziellen Studer DOC "AC_Coupling_with_Xtender" Seite 13 entspricht ist das, dass beim Erreichen der Ladeschlussspannung {1156} das Frequenzshifting so schnell beginnt und hochfährt, dass er obgleich ca 1-2kw angeschlossener Dauerlast er trotzdem die Frequenz so hochfährt, dass der Netzwechselrichter die Begrenzung bis 0 Watt runterfährt. Dann wird natürlich die Batterie entladen und das ganze Spiel geht dann in die andere Richtung. Das kann sich zigmal wiederholen bis er sich einpendelt. Von Batteriepflege ist da nätürlich keine Spur. Ich hatte auch schon mit Parameter {1534} Versuche gemacht, hatte aber keinen richtigen Erfolg. Auch die Netzwechslerichter Zeiten für Wiederanstieg der Leistung habe ich erfolglos verändert. Kennt jemand die Problematik und kann Tips geben.
Andreas
