Hi,
ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet und hätte ein paar Fragen...
Ich besitze einen BlockRocker IPA76C, diese Musikbox besitzt laut Hersteller eine Eingangsspannung von 100-240V~ 50/60Hz bei 50W. Es ist eine (Motorrad-batterie?) 12V 7.0Ah SLA verbaut. Das Gerät liefert (natürlich abhängig von x Faktoren) 75 Stunden. Das ist schon nicht schlecht, allerdings nutze ich die Box oft auf einem mehrtätigen Festival und würde daher gerne eine Solarzelle verbauen um die Batterie den Tag über etwas laden zu können..
Nun zu meinen Fragen:
- Was für ein Solarpanel sollte ich mir für meinen Zweck besorgen? 10W wird vermutlich zu schwach sein?
- Reicht ein kleiner Ladungsregler (bspw https://goo.gl/1LwWt3) an den das Solarpanel und die Batterie angeschlossen wird oder sollte der Verbraucher (die Box) auch dort angeschlossen werden?
- Ist es unkritisch die Batterie zu laden während das Gerät genutzt wird?
Den Ladungsregler würde ich gerne in/an der Box verbauen, sollte daher nicht so riesig ausfallen und natürlich preislich im Rahmen sein.
Ich habe auch schon eine portable Lösung bei Amazon gesehen (https://goo.gl/L1fzLZ) - käme so etwas vielleicht auch in Frage? Vielleicht mit einem kleinen Spannungswandler 5V-12V oder ist das kompletter Unsinn? :-Das
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß,
Marc
