Mindestentladeleistung bzw. Wirkungsgrad 3xSI8.0
Beitragvon sunshineh » 13.07.2018, 10:28
ich habe folgende Grafik zum Wirkungsgrad der Sunny Island 8.0 gesehen. Bei einer Bemessungsleistung von 6000W wäre ich ja etwa bei 300W Ausgangsleistung an der Stelle, an der der Wirkungsgrad überhaupt erstmal in den Bereich von 86% kommt. Was passiert darunter?
Wenn man nun ein 3phasiges System hat und Nachts eine Gesamtentnahme von nur ca 1kWh hat, was bedeutet das für meinen Wirkungsgrad?
Wann genau braucht der SI den Leerlaufverbrauch? Wenn keine Sonne scheint, oder wenn nichts aus der Batterie gezogen wird?
Was macht es für den Wirkungsgrad für einen Unterschied, wenn das System Off-Grid oder On-Grid läuft?
Dateianhänge
sunshineh
PV-Anlage [kWp]: 24,4
Re: Mindestentladeleistung bzw. Wirkungsgrad 3xSI8.0
Beitragvon eba » 13.07.2018, 14:38
sunshineh hat geschrieben:Hallo,
Aus diesem Grund läßt man unter 2kW Leistung das System netzparallel nur 1-phasig laufen
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon machtnix » 13.07.2018, 20:42
nachts sollte man gar kein Strom verbrauchen, das Gerät ausschalten und Schlafen gehen.
Wenn doch dann kleinere Geräte direkt am DC Ausgang der Batterie betreiben.
machtnix
Beitragvon sunshineh » 16.07.2018, 17:48
Danke für deine Antwort. Steht das mit den 2kW? Gibt es irgendwo eine Info zur "vernünftigen" Minimalleistung?
Wäre es auch möglich, jetzt erst einen SI-12 zu nutzen (auch als Insel- bzw. im Notstromfall) und wenn die Altanlage aus dem EEG fällt noch 2 weitere SI-12 zu ergänzen und das dann als Drehstromsystem laufen zu lassen?
Oder wäre es dann doch besser, nun einen SBS 5.0 statt dem SI-12 zu kaufen?
sunshineh
Beitragvon sunshineh » 17.07.2018, 16:14
Gut ich habe mir nun die folgenden technischen Werte aus dem Datenblatt bzw diesem Vergleich hier genommen:
https://www.pv-magazine.de/themen/batte ... rgebnisse/
SBS 5.0/6.0 technische Daten:
Eigenverbrauch im Standby-Betrieb ohne zur Versorgung der Batterie notwendigen Last: < 5 W
Eigenverbrauch ohne zur Versorgung der Batterie notwendigen Last: < 10 W
BYD HV-Speicher:
Eigenverbrauch Standby 13,7W
Eigenverbrauch Leerlauf 15,7W
Batteriewechselrichter schaltet nach 5min in den Standby
>>Standby gesamt: 5W + 13,7W = 18,7W
>>Leerlauf gesamt: 10W + 15,7W = 25,7W
Batterie-Wirkungsgrad (Vollast/Teillast/Schwachlast): 95,6% / 95,0% / 92,9%
SI 8.0 technische Daten:
Standby: 6,5W
Leerlauf: 25,8W
BYD NV-Speicher:
Eigenverbrauch Standby 9W
Eigenverbrauch Leerlauf 9W
Sunny Island schalten nach 120min in den Standby
>>Standby gesamt: 6,5W + 9W = 15,5W
>>Leerlauf gesamt: 25,8W + 9W = 34,8W
Batterie-Wirkungsgrad (Vollast/Teillast/Schwachlast): 94,2% / 94,9% / 95,1%
Was heißt das nun für mich? Wann würde ich einen SBS und wann einen SI nehmen? Angenommen man hat nur eine Grundlast von etwa 300W.
Wann ist für mich der Trafo wichtig, den der SI besitzt, der SBS aber nicht?
Wenn ich nun eine Sunny Boy Storage kaufe, ist dieses System dann noch erweiterbar, wenn ich die PV-Leistung meiner Altanlage mit nutzen möchte?
sunshineh
Zurück zu PV-Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: cdE_Evil-Homer und 1 Gast
