Leistungsaufnahme von Geschirrspüler und Wama verringern
Re: Leistungsaufnahme von Geschirrspüler und Wama verringern
Beitragvon SmartPanel » 14.04.2015, 22:59
bbernhard hat geschrieben:GSP an Warmwasser ist auch eine Möglichkeit, aber was mach ich dann mit dem überflüssigen Strom :twisted:
Brauchwasser-Wärmepumpe (BWWP) schon in Betracht gezogen ? (z.B. Ochsner oder Ariston)
In 300 l Warmwasser lassen sich so ca. 3-4kWh PV-Strom "versenken"
Läuft bei mir seit 2 Jahren so (mit BWWP).
WaMa und GS laufen schon seit 1994 am Warmwasser.
Für allgemeine Details zum Thema siehe u.a. :
energiesparen-heizen-daemmen-solarthermie-f139/betreibertalk-brauchwasserwaermepumpe-bwwp-t93430.html
10kWp + Offgrid 140Wp f. LED Garagen-Beleuchtung, Ladung Pedelec und Akku-Rasenmäher,
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos 80, Heizungswärmepumpe Panasonic Aquarea 5kWth,
naturstrom
Kia Soul EV
SmartPanel
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon Toni1965 » 15.04.2015, 07:41
bbernhard hat geschrieben:Irgendwo weiter oben wurde geschrieben die Waschmaschine braucht 600W für die Trommel.
Nun das stimmt bei mir so nicht.Waschen ist etwa 150-200W, Schleudern dann knappe 500.
Hier ein Plot von heute, Buntwäsche 40Grad:
Weils grad passt auch vom Geschirrspüler:
gruß
bb
Hallo bb
Deine gepostete Aufzeichnung zeigt nur den durchschnittlichen Stromverbrauch der WM ohne Heizstab und ist daher für die Auslegung der WR Leistung nicht relevant. Ich habe mal ein Video der Stromaufnahme auf YouTube gestellt, dort sieht man an den Amperemetern jede Umdrehung der Trommel, die Stromaufnahme geht dabei schon weit in Richtung 600W, kurzzeitig bei jedem Anlauf der Trommel sogar bis 1000W. Das ist auf alle Fälle bei der Dimensionierung der WR Leistung zu berücksichtigen, auch die Blindleistung ist nicht zu unterschätzen, nicht jeder WR kann das.
https://www.youtube.com/watch?v=7rZmP-rmzk4
Grüße Toni.
Toni1965
PV-Anlage [kWp]: 5,2
Beitragvon Ritschel » 15.04.2015, 14:08
Hallo an alle die Ihren Geschirrspüler an WW betrieben. Danke erstmal für die Auskunft.
Ich vermute es liegt an unserem Geschirrspüler. Mir ist nicht bekannt das der noch Wasser zusätzlich aufnimmt. Automatikprogramm läuft lt Hersteller ab 7 Liter.
Miele G5680scvi
Nochmals zu der Waschmaschine : Heute kam die Anwort . Die Maschine kann mit Hilfe der Heizstäbe von 3000 Watt auf
3000 / 1837 /1550 Watt bei 2 Heizstäben reduziert werden.
Alternativ 2650 /2100 Watt bei einem Heizstab der aktiv ist . ( Der 2. Heizstab wird dann abgeklemmt).
Miele W921
Ich hoffe der Tipp mit der Waschmaschine war interessant für Personen die ein etwas knapp bemessenen Inverter Ihr eigen nennen.
( Ich zähle mich bald auch dazu)
Gruß Ritschel
Conversol off-grid inverter charger 3kVA 60Amp 24V MPPT
6 Module 250 Watt (immer 2 in Reihe )
2 Toppersun TS- M250B 250 Watt (immer 2 in Reihe)
MPPT 30 A
1 HJM195M-24
1 Antaris ASM 190
Batterien 300 Stck Typ PXL 12090 (Portalac) und/oder Panasonic
Ritschel
PV-Anlage [kWp]: 2,38
Beitragvon PV-Starter1343x » 08.11.2018, 12:08
Mal am Rande - wir haben vor der WaMa einen Warmwassernischer - im sommer drehen wir auf kalten Zulauf (um den Sonnenstrom zu nutzen, Warmwasser wir einmal zum Nachmittag hin erhitzt und reicht dann bis Morgens für uns Bewohner) und im Winter auf warm. Zusätzlich kann man im Winter so mischen das man z.B. Etwa 40 Grad erhält. Wir waschen meistens auf 30 Grad und das jahr mit Warmwasser 55 Grad hat nicht allen Wäschestücken gefallen.
5,04 kwp / 16xLG315er Neon2 m.SolarEdgeSE4000, 2 Himmelsrichtungen (-25/65) & 3 Neigungen (60, 42, 20) bei teilw. Wandmontage.
Soll PVGIS Clim.SAF = 912 kwh/kwp
Soll SE Prognose = 992 kwh/kwp
PV-Starter1343x
PV-Anlage [kWp]: 5,04
Beitragvon Tommmi » 08.11.2018, 19:00
Meine Samsung WM hat Schaum Aktiv, pumpt also während des waschens Luft in die Trommel die ständig das Waschpuler in die Wäsche trägt.
Die Maschine läuft zu 90% auf Energiesparprogramm und hat Flecke entfernt die die vorherige Bosch nichtmal bei 60grad rausbekommen hat. Ist eine A+++ und ich bemerke die Maschine gar nicht wenn ich den Stromverlauf vom Haus verfolge.
Sie muß anfangs aber wohl etwas mehr heizen, denn das Wasser aus der 60000Liter Zysterne für alle Waschmaschinen im Haus ist sehr kalt.
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24
Zurück zu PV-Inselanlagen
