Laderegler tauschen?
Beitragvon Solarcamper » 12.07.2018, 15:50
ich betreibe nun schon seit gut drei Jahren eine Inselanlage auf dem Carport vor unserem Vorzelt auf dem Campingplatz.
Die Anlage besteht aus 4x165 W Solar-Elemente, parallel, Kabelführung zum 24-V Laderegler mit 30 A, vom Laderegler zu 4 Batterien mit insgesamt 420 Ah und von da zum 24-Volt Wechselrichter 600/1200W, der auf Wechselstrom 240 V umspannt.
Ich habe einen Schaltplan von Solartronic verwendet, um meine Situation darzustellen, ich hoffe, dass ich keine Fehler reingebracht habe.
Ich bin mit der Ausbeute eigentlich voll und ganz zufrieden, denn bei den derzeitigen Strompreisen auf unserem Campingplatz sparen wir immerhin ca. 500€ pro Jahr, zumal wir jeweils von März bis in den späten Oktober permanent draußen sind.
Nun meine Frage:
In Betrieb habe ich im Moment diesen Laderegler
Ein externes Batterieladegerät benutze ich nicht.
Bringt es etwas, wenn diesen Laderegler gegen einen wie folgenden austausche? LCD Display 30A MPPT Solar Panel Charge & Discharge Controller 12V/24V/4 GD
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Solarcamper
PV-Anlage [kWp]: 680
Re: Laderegler tauschen?
Beitragvon Tommmi » 12.07.2018, 15:55
Mit einem Mppt kannst vorallem in der kühleren Zeit noch ein paar % mehr reinholen.
Ich würde aber lieber Qualität kaufen, einen kleinen Outback zum Beispiel.
Im Bild muß die Spannung der Module aber bei 37v imp liegen.
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24kwh
Beitragvon RangerBT » 12.07.2018, 16:05
Der aktuelle Laderegler dürfte vom Typ her ein PWM sein...
Kannst du mal schauen auf dem Typenschild von deinen PV-Platten, welche U(MPP) die haben? :wink:
Um eine Vorstellung zu bekommen, wie gut diese aktuell schon ausgenutzt werden....
Zum neuen Ladereger ... hast du einen Link ?
RangerBT
PV-Anlage [kWp]: 0,1
Speicher [kWh]: 1,2
Beitragvon Solarcamper » 12.07.2018, 16:21
Die Solarplatten bringen eine Spannung von 37 V, darum konnte ich ja von anfangs 12 Volt problemlos auf 24 V umbauen.
Und der Link zu einem Laderegler wäre dieser hier: https://www.ebay.de/itm/Decdeal-30A-MPP ... 1438.l2649
Solarcamper
Beitragvon RangerBT » 12.07.2018, 16:29
Solarcamper hat geschrieben:Die Solarplatten bringen eine Spannung von 37 V, darum konnte ich ja von anfangs 12 Volt problemlos auf 24 V umbauen.
Danke.
Ich würde einen Laderegler kaufen, wo man weis, was man bekommt :wink:
RangerBT
Speicher [kWh]: 1,2
Beitragvon Solarcamper » 12.07.2018, 17:08
Wenn es nur ein paar Prozent und das vor allem bei schlechterem Wetter sind, dann warte ich mit einer Änderung und lass die Anlage so weiterlaufen. Sollte der jetzige Regler dann irgendwann Probleme machen, tausche ich ihn aus. Zu aller Not habe ich ja auch noch Platzstrom.
Ich danke Euch für Eure Antworten.
Solarcamper
Beitragvon RangerBT » 12.07.2018, 17:30
Zuletzt geändert von RangerBT am 12.07.2018, 17:31, insgesamt 2-mal geändert.
RangerBT
Speicher [kWh]: 1,2
Solarcamper hat geschrieben:Wenn es nur ein paar Prozent und das vor allem bei schlechterem Wetter sind, dann warte ich mit einer Änderung und lass die Anlage so weiterlaufen.
Nur wegen dem Mehrertrag würde ich jetzt einen MPP Regler nicht kaufen wen alles gut abgestimmt mit einem PWM bereits läuft.
Für mich gab es zwei springende Punkte pro MPP-Laderegler:
- Meine PV - Fläche ist begrenzt -> das Maximum heraus holen (also ehr eine Spielerei)
- die Batterien schonen! Ein vernünftiger MPP Regler hat häufig auch ein besseres Ladeprogramm, was dir die Batterien danken werden...
RangerBT
Speicher [kWh]: 1,2
Beitragvon solarlux » 12.07.2018, 18:29
Also vor dem Laderegler wird ja schon gewarnt, schau mal; insel-zur-gartenbewaesserung-beleuchtung-und-weide-p1640787.html#p1640787
solarlux
PV-Anlage [kWp]: 1
Zurück zu PV-Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], GreenGarten und 0 Gäste
