Inselanlage - Anschluss Alarmanlage
Beitragvon mafalda » 12.06.2018, 16:26
ich hoffe, dass die Frage nicht gar so blöde ist :oops:
Es existiert eine "Mini-Inselanlage 12V" mit diesem 5A- Kontroller http://www.xunzel.com/iscc-l.html
Kann ich daran diese Alarmanlage (Link unten) direkt an +/- (dort, wo eigentlich eine Lampe angeschlossen wird) anschließen. -- -ich würde also das Netzteil der Alarmanlage (Output DC12V, 1000mA) einfach abschneiden- oder kann die Alarmanlage bzw. Solaranlage schaden nehmen :?: :|
https://www.aliexpress.com/item/DHL-Fre ... autifyAB=0
Vielen Dank
mafalda
mafalda
Re: Inselanlage - Anschluss Alarmanlage
Beitragvon Backo » 12.06.2018, 17:16
Hallo und Willkommen,
das kommt auf den Bereich der Eingangsspannung der Alarmanlage an. Eine 12 V Batterie wird gern mit bis zu >15 Volt geladen, je nach Temperatur und Ladephase. Bei einer Ausgleichsladung werden auch mal 16 Volt erreicht.
Teste es einfach, oder wenn du auf Nummer sicher gehen willst muss dazwischen sowas eingebaut werden. Per Potis lassen sich dann die Ausgangsspannung und -stromstärke einstellen.
MfG
770 Wp PV, Tracer 4210A MPPT Laderegler, 4 x Trojan TE35 12 V 490Ah (C20), MPP Solar PIP1212(1500VA), Victron BMV 700
Infoseite zum Thema PV-Inselanlagen für Anfänger
Backo
PV-Anlage [kWp]: 0,770
Beitragvon mafalda » 12.06.2018, 18:39
Vielen Dank für Die Antwort!
Hält nicht der Kontroller die 12V am Lastausgang (rechts) konstant?
mafalda
Beitragvon Backo » 12.06.2018, 19:04
Nein, da wird nur die Batteriespannung weiter gereicht.
MfG
Backo
Beitragvon mafalda » 12.06.2018, 19:08
Also macht die Spannungsschwankung der LED-Lampe nichts aus?!
mafalda
Beitragvon Backo » 13.06.2018, 18:13
Das kann ich dir nicht bindend beantworten. LED Leuchtmittel sind eher sehr empfindlich. UNd bei 3 Volt mehr als Nennspannung kann ich mir schon vorstellen, dass sie da durchbrennt.
MfG
Backo
Zurück zu PV-Inselanlagen
