Hühnerstall
Hühnerstall
Beitragvon AmadisDudu » 30.10.2018, 14:24
Hallo!
Ich bin bisher ein faszinierter Laie, was Photovoltaik betrifft. Bisher bin ich damit nur insofern in Berührung gekommen, als ich die Planung, Installation und Inbetriebnahme einer größeren (knapp 100 kWp) Anlagen in meiner Firma begleitet habe. Dort war ich allerdings nicht für den technischen Teil, sondern für Organisation und Finanzen zuständig - bin also auch nicht wirklich technisch schlauer geworden.
Ich bin auch kein Hausbesitzer, sondern wohne zur Miete, sonst hätte ich wohl schon eine eigene Anlage.
Nun kann ich aber in meinem Garten (endlich :lol: ) einen kleinen Hühnerstall einrichten. Dort werde ich drei bis fünf Hennen und einen Hahn halten. Der Stall soll im Inneren eine elektrische Beleuchtung haben, die zeitgesteuert das ganze Jahr über an und aus geht. Das heißt: morgens an (6:30 h), abends aus (18:30 h). Das wäre zumindest im Winter wichtig, im Sommer müsste das Licht nicht unbedingt brennen (köntne aber auch, wenn es einfacher ist und Sinn macht).
Die Beleuchtung muss keine großen Ansprüche erfüllen. Ich dachte an LED-Leuchtmittel mit ca. 3.000 Kelvin und ca. 900 Lumen, wenn mehr geht, wäre das besser (bis 6.000 Kelvin?).
Mit meinem Laienverständnis dachte ich, ich könnte auf dem kleinen Stall einen Mast installieren, den ich ideal ausrichten kann, und an dem die Solarpaneele befestigt werden könnten. Im Stall könnte die restliche notwendige Technik eingebaut werden, auch Speicher und Zeitsteuerung. Eine externe Stromversorgung gibt es nicht.
Ist das so überhaupt machbar? Wie schätzt ihr diese Ideen ein? Gibt es ein Buch oder irgend einen tollen Ratgeber, den ich mir dazu zu Gemüte führen könnte? Ich lese lieber auf Papier... Online habe ich diesen gefunden: https://amzn.to/2JsFKU3
taugt der etwas?
Fragen über Fragen. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
AmadisDudu
Re: Hühnerstall
Beitragvon Elfibub » 01.11.2018, 13:47
Schau mal bei Inselanlagen, da sind die Bastler zugegen.
Ich hab auch einen ehemaligen Hühnerstall. Da hab ich 60 Module drauf gebaut, 16,8 kW.
Mit freundlichen Grüßen
Elfibub
Re: Hühnerstall
Beitragvon kalle bond » 01.11.2018, 14:20
Generell ist die Idee umsetzbar. Zuerst sollte man eine Auslegung vornehmen. Dazu bräuchte man den Verbrauch pro Tag in Wattstunden. Also die Wattzahl des Leuchtmittels ablesen und mit der Anzahl der Betriebsstunden multiplizieren.
Sagen wir 10 Watt * 12 h = 120 Wh (Wattstunden). Diese elektrische Arbeit müßte also das Solarmodul pro Tag erwirtschaften plus die Verluste für die Umsetzung im System, hauptsächlich also des Akku und des Ladereglers, sowie der Kabel.
In Summe macht das ca 30% aus. Im Sommer bei Sonne gar kein Problem, da reicht ein 50 Watt Solarmodul.
Ganz anders in den Wintermonaten bei geringer Einstrahlung, hier wird dann das vierfache an PV Leistung benötigt, also um die 200 Wp. Dazu ein Akku, der 5 Tage vorhält, hier ca 80 bis 100 Ah. Das kann alles in 12 V DC ausgeführt werden, Leuchtmittel gibt es auch genug. Modultechnik können zwei 36 Zeller á 100 Wp sein, parallel verschaltet, an einem 20 Amp PWM LR. Oder ein 250 Wp 60 Zeller mit MPPT Regler. Das Modul sollte möglichst Richtung Süden ausgerichtet sein, bei einem Anstellwinkel von 60°. Gerade im Winter möglichst lange verschattungsfrei. Alles erst mal nur Hausnummern.
Ob jetzt ein paar Wp oder Ah dazu kommen oder abgehen, liegt dann am Standort.
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Re: Hühnerstall
Beitragvon the--doctor-9 » 02.11.2018, 10:09
klingt lustig und ist als Inselsystem 12V problemlos machbar
4x 250 Module 12V Wechselrichter sowie eine 70ah Batterie
aber günstiger ist bestimmt 1xpro Woche 10 Bio-Eier kaufen
the--doctor-9
PV-Anlage [kWp]: 8
Speicher [kWh]: 5
Re: Hühnerstall
Beitragvon Darkwing » 06.11.2018, 19:24
Heyho...
Habe genau das gebaut was du da ueberlegst...
1x 174 watt Panel aufm dem Huehnerstalldach...nen 30 amp billig Laderegler und ne Bootsbatterie vom Baumarkt...
Dazu ein Lichtsensor und eine automatische Autoantenne fuer die automatische Falltuer und nen Lichtschalter und 2 LED Leuchten fuers Grobe falls mal Abends oder Morgens jemand Licht braucht...
Kann dir gern Bilder schikcne wenn du magst...laueft seit Jahren fehlerfrei
Wohnen in den USA ht einen Vorteil...
Man darf alles selber machen...daer sorry fuer alle meine Fragen GRINS
Darkwing
PV-Anlage [kWp]: 3,5
Re: Hühnerstall
Beitragvon herdoepfelbuur » 06.11.2018, 19:49
Hallo!
Deine Idee finde ich gut und
Du wirst hier sicherlich viele Informationen bekommen bzgl Technik und Steuerung und so weiter.
Aus der Erfahrung heraus möchte ich noch zwei Punkte anmerken:
- Wenn Du auch im Winter Eier haben möchtest sollte die Beleuchtung 12 bis14 Stunden vor der natürlichen Dämmerung abends
per Zeitschaltuhr angehen.D.h., um 16 Uhr wird's dunkel, dann sollte die Lampe um 4Uhr angehen.(Und ausgehen bevor es dunkel ist damit die Hühner noch Aufbaumen können)
- Bitte nimm für die Stallbeleuchtung eine stinknormale 40 oder 60 Watt Glühbirne.Diese haben keine Frequenzschwingungen
welche die Augen und das Sehvermögen irritieren.
Ansonsten wünsche ich viel Erfolg
Uli
1.65 kwp mit Shell und SMA 1993
9.86 kwp mit Inowatt und SMA 2005
herdoepfelbuur
PV-Anlage [kWp]: 10+1.6
Re: Hühnerstall
Beitragvon AmadisDudu » 08.11.2018, 08:43
Vielen Dank für die hervorragenden Antworten! So wird das Projekt realistisch!
AmadisDudu
Re: Hühnerstall
Beitragvon AmadisDudu » 08.11.2018, 08:44
Darkwing hat geschrieben:Heyho...
Fotos wären super! Kannst du die hier posten?
AmadisDudu
Re: Hühnerstall
Beitragvon kalle bond » 08.11.2018, 09:08
herdoepfelbuur hat geschrieben:Aus der Erfahrung heraus möchte ich noch zwei Punkte anmerken:
Uli
Das wird aber 4 x so teuer wie mit LED! LED 10 (?) Watt / Glühstrumpf 40 W.
Wie viel Stunden ist die nach deiner obigen Rechnung an - 12 h?
Das wären 120 Wh gegen 480 Wh.
Der Unterschied besteht nicht in der Leistung sondern bei der elektrischen Arbeit!
Das wird hier im Forum andauernd falsch angegeben.
Da mußt man schon einige Panele zusätzlich auf's Dach schrauben und die Akku Kapa erhöhen.
Gibt es inzwischen nicht schon flimmerfreie LED?
kalle bond
Info: Berater
Re: Hühnerstall
Beitragvon herdoepfelbuur » 08.11.2018, 20:49
Flimmerfreie Leuchtmittel sind mir aktuell nicht bekannt. Es geht in erster Linie darum den Hennen genug Zeit zum Fressen zu geben.D.h., das Licht kann natürlich schon um 9 ausgeschaltet werden falls durch Fenster auf der Südseite Tageslicht einfällt. An
trüben Tagen wird sie wohl brennen müssen.Wenn man hier spart ist die Legeleistung wahrscheinlich bei 1Ei pro Henne und Woche anzusiedeln...
Gruß Uli
herdoepfelbuur
Zurück zu PV-Inselanlagen
