Hilfe bei Inselanlage
Re: Hilfe bei Inselanlage
Beitragvon kalle bond » 07.09.2018, 12:40
Michaelmiletitsch hat geschrieben: Die 230 Watt Module sind Scheuten Multisol P6-60. Die bekomme ich für 50€ Stück.
War das nicht die Serie mit Problemen an der Anschlußdose?
Die war nach kurzer Betriebsdauer abgebrannt :?
Frag mal bitte bei deinem Lieferanten nach.
Garantie dürften die auch nicht mehr haben.
https://www.photovoltaikforum.com/stoerungen-auffaelligkeiten-im-betrieb-von-pv-anla-f99/scheuten-modul-mit-abgebrannter-anschlussdose-mit--t81508-s30.html
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Beitragvon Michaelmiletitsch » 07.09.2018, 13:50
Also könnte ich im Prinzip von den 180 Watt Modulen 2 x2 in Reihe und einen parallel auf den 100/15 klemmen?
Lädt dann bei schlecht Wetter besser Oder?
Zuletzt geändert von Michaelmiletitsch am 07.09.2018, 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
Michaelmiletitsch
Beitragvon Michaelmiletitsch » 07.09.2018, 13:52
kalle bond hat geschrieben:
Ich bekomm eine Rechnung und habe Garantie
Michaelmiletitsch
Beitragvon Michaelmiletitsch » 09.09.2018, 12:21
Bei mir um die Ecke verkauft jemand CALB 180 Ah lifePo4 Zellen.
Wenn ich 8 in Reihe schalte bräuchte ich noch ein BMS?
Wie Viel AH hätte das Packet Wenn ich auf 24v gehe?
Michaelmiletitsch
Beitragvon schlossschenke » 09.09.2018, 13:04
Michaelmiletitsch hat geschrieben:Also könnte ich im Prinzip von den 180 Watt Modulen 2 x2 in Reihe und einen parallel auf den 100/15 klemmen?
Nein, das würde keinen Sinn machen. Nur eine gerade Anzahl an Modulen verwenden oder alternativ alles parallel.
Michaelmiletitsch hat geschrieben:Bei mir um die Ecke verkauft jemand CALB 180 Ah lifePo4 Zellen.
Die Ah bleiben gleich, die Wh ändern sich.
Dachte ich fang mal klein an und er weiter das ganze bis das ganze Haus versorgen kann.
Bisschen klein für ein ganzes Haus, die Batterie.
980Wp - Victron 100/50 - Soltronic MPPT7520 - 12V 260Ah - Multiplus 12/2000 - BMV700
schlossschenke
PV-Anlage [kWp]: 0,98
Speicher [kWh]: 3,12
Beitragvon kalle bond » 09.09.2018, 14:25
Im Prinzip kann man alles "verklemmen". :?
Parallele Strings sollten die gleiche Spannung haben.
Am besten gleiche Module verbauen und jeweils gleiche Anzahl im String.
kalle bond
Info: Berater
Beitragvon kalle bond » 09.09.2018, 15:05
180 Ah.
24 V x 180 Ah = 4.32 kWh Gesamt Kapazität.
kalle bond
Info: Berater
Beitragvon Michaelmiletitsch » 10.09.2018, 22:18
Bei 8 stück wären es 1040€
Könnte noch eine gute getestete Stapplerbatterie mit 740ah für 700€ bekommen.
Bin ich mit den Lifepo4 doch besser drann obwohl die weniger Ah haben?
Michaelmiletitsch
Beitragvon kalle bond » 10.09.2018, 23:51
Michaelmiletitsch hat geschrieben:Bei 8 stück wären es 1040€
Was bedeutet "gut getestet"?
kalle bond
Info: Berater
Beitragvon Michaelmiletitsch » 11.09.2018, 18:34
Die Staplerbatterie kommt von der Lufthansa und hat 80% Kapazität.
Michaelmiletitsch
Zurück zu PV-Inselanlagen
