Effekta AX-Serie, Kommunikationsprotokoll
  • Hallo liebe PV-Gemeinde!
    Ich habe derzeit eine kleine Inselanlage und würde diese gerne etwas erweitern, mir schwebt da etwas wie der Effekta AX-P als WR vor.
    Ich habe derzeit einen Moriningstar Tristar MPPT Laderegler den ich via RS232/Modbus ziemlich fein am Rasperry PI loggen kann, jetzt stellt sich mir die Frage ob ich ähnliches auch mit dem Effekta machen kann.
    Ich will nicht unbedingt jetzt einen Windowsrechner mit der mitgelieferten Software verwenden, wenn dann würde ich das gerne in das bestehende Logging integrieren, aber im Manual finde ich nicht wirklich viele Informationen darüber.
    Hat damit hier irgendjemand Erfahrungen oder Manuals zu den Protokollen?
    Ich kann da zwar womöglich etwas reverse-engineern, wäre aber dankbar wenns einfacher ging. :D
    Vielen Dank im Voraus,
    Alex
  • Viel Spaß dabei
    CRC
  • :danke::danke::danke:
    Das sieht ja mal gar nicht so schwer aus, wenn das auch beim AX funktioniert habe ich alles was ich brauche.
    Vielen Dank!
    hast Du es hinbekommen?
    Ich hab auch ein Effekta AX-M 5000/48V und wollte nun gerne die Daten per LAN abfragen und hab dazu die RS232 Schnittstelle über einen LAN-Wandler erweitert, aber darüber kriege ich mit Watchpower keine Verbindung.
    Auf Rückfrage beim Verkäufer sagt der, ich könne die Daten nur über USB abfragen. (Mein WR hat beides, USB und RS232).
    Ich bin auf einige englische Forumsbeiträge gestoßen wo über einen "PIP" Wechselrichter gesprochen wird der sich sehr ähnlich anhört, da ist die Rede von einer seriellen Version und einer USB Version, bei der USB Version sei aber lediglich onboard ein USB/Seriell Wandler Chip ergänzt worden, um einen USB Anschluß zu ermöglichen.
    Ich bin mir jedenfalls jetzt unsicher ob ich mich einfach so damit abfinden will daß mein WR nicht seriell ansprechbar ist.
    Ich hab auch schon versucht mein Android Handy über ein OTG Kabel anzuschließen ans USB vom WR, aber die VID_0665 und PID_5161 ist der Terminal App leider unbekannt, hat keinen Treiber.
    Konkret brauche ich dringend eine dauerhafte gleichzeitige Anzeige von mehr Betriebsdaten als das LCD-Display es hergibt, ich brauche Ladeleistung, Batteriespannung und Entnahmeleistung damit die Mädels im Stall wissen wann sie die dicke Pumpe anwerfen dürfen und wann nicht. Das würd ich zur Not vor Ort mit einem Tablet über OTG machen. Aber noch lieber würd ichs dann (ggf. zusätzlich) über WLAN abfragbar machen mittels Android App.
    Ich lern grad Android Softwareentwicklung und hoffe daß ich das bald (wenigstens teilweise) selbst realisieren kann... Aber erstmal an die seriellen Daten kommen...!
  • Habe reine USB schnittstelle mittels OTG an Win 10 Billigtablet angeschlossen.
    Watchpower läuft zu meiner Verblüffung monatelang störungsfrei.
    EA Sun ISolar SMV III 3K
    EA Sun SP 3K-24
    ich habe auch das Problem mit der Komunikation mit watchpower / solarpower über USB.
    So wie ich es diagnostiziert habe liegt es am Treiber von Windows 10. Der WR wird als HID Gerät angemeldet mit dem Windows10 Probleme hat.
    Dies ist zumindest bei meinem WR und die Anbindung über reines US und dem Infini 5K so.
    Hat jemand einen anderen Treiber installiert?
    Oder habt Ihr ein USB auf Seriell Adapter genommen und davon die Treiber unter Windows 10 installiert?
    Ich wollte zum Monitoring auch ein altes Win10 Tablet nehmen und bekomme es aber mit keinem Rechner sicher über USB zum laufen.
    Die Probleme sind unterschiedlich. Mal keine Kommunikation, mal nur ein paar Minuten und dann nicht mehr. Erst wenn man das Kabel zieht und wieder verbindet.
    Eine ModBus Karte wollte ich eigentlich nicht kaufen.
    Per USB würde mir reichen.
  • Grundsätzlich sollte man ab 5m verkabelung auf seriell setzen.Ich allerdings mit anfangs mit USB Adapter an Notebook.
    Stabilität =0
    Der neue Usb Port(neuste Generation PF1.0)Läuft im gegensatz zu früher absolut stabil.
    Bei dir liegt vlt ein Defekt vor.Wenn auf Garantie nichts geht würde ich den Usb Port des neuen PF 1.0 empfelen.
    die Daten werden eh seriell erhoben..Von Seriell in USB und dann wieder zurück in seriell halte ich wenig.
    Entscheiden mußt eh du.Garantien gibts da eh nicht. :(:-?
    EA Sun SP 3K-24
  • Hmm, ich habe den Clone HYBRID V mit 450V PV Input.
    Welcher es genau ist, kann ich gar nicht sagen.
    MPP Solar über ebay ist nicht sehr kontaktfreudig.
    die USB Verbindung bricht nach ca. 1min zusammen und kann erst mit Kabel raus-rein wieder zum mitspielen überredet werden.
    Kann ich die Karte einfach tauschen? Gibt es die irgendwo zu kaufen?
    ich habe nun ein USB auf Seriel Adapter von amazon genommen und damit läuft die Verbindung stabil.
    Einen anderen Treiber für den USB Port des Infini habe ich nicht gefunden, daher nun doch der serielle Port.
    Nun aber schon seit 8h stabiles Monitoring mit dem Notebook.
    Vielleicht haben ja noch andere das Problem und suchen nach einer Lösung.
