Batterie im Keller ausgelaufen - 25 - 50 Liter Säure weg!
Re: Batterie im Keller ausgelaufen - 25 - 50 Liter Säure weg
Beitragvon pvx » 10.10.2018, 20:55
Tja, das immer wieder auftauchende Problem: Aus der Zellspannung unter Last den SoC bestimmen. Das hätten die Programmierer gern, schaffen es aber nicht. Es gibt zu viele Einflußfaktoren, die nur mühsam und manuell für jeden Akkutyp individuell bestimmt werden müssten. Deshalb: SoC-Anzeigen sind ganz grob. Sog."Schätzeisen". +/- 20%. Das Einzige, das wirklich verlässlich Auskunft gibt, ist die SD nach EUW unter Angabe der Temperatur ("bei einer relativ warmen Batterie" genügt nicht). Deshalb, Vollkorn, SD und Temperatur messen und mit Angabe des Messzeitpunktes zu den elektrischen Werten stellen. Dann zeigt sich ob der angezeigte SoC 37% wirklich 37 oder 45 oder 30 :evil: ist. Jedenfalls solltest Du bei dieser Entladetiefe (wahrscheinlich SoC < 50%) laden und nicht 3,5 kW ziehen wenn Dir die Lebensdauer Deines Akkus am Herzen liegt.
Freundliche Grüße
pvx
pvx
PV-Anlage [kWp]: 0,001
Beitragvon relativ » 11.10.2018, 08:20
Ich hab die Tage mal Stichproben bei der SD gemacht und kam auf Werte von 1,26 -1,27 bei einer relativ warmen Batterie
Anmerkung: Wenn du den SD Prüfer von Hydrovolt hast ..der zeigt bereits temperaturkompensiert an.
Ein einrechnen warm/ kalt im nachhinein würde zu falschen Schlüssen führen.
relativ
PV-Anlage [kWp]: 5,5
Beitragvon nuno » 11.10.2018, 08:28
relativ hat geschrieben:
Wobei ich mit meinem hydrovolt noch üben muss. Laut Handbuch sollt das gute Stück egal wie ( vertikal oder ein bisschen schief), immer gleich messen. Bei mir ändert sich der Wert...
Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk
Axpert MEX 3K-24 ( PIP 2424 MSE ) an 1110Wp 3x2 185W, 270Ah OPzS Batterie-Bank, BMV 700, Flexmax 60 MPPT
SolPipLog usb logger für PIP. www.solpiplog.tk
nuno
PV-Anlage [kWp]: 1.1
Speicher [kWh]: 3.7
Beitragvon Vollkorn » 11.10.2018, 13:05
Hallo Relativ,
das ist mal ein guter Tip bei der Sache, das hab ich jetzt nicht gewusst, danke!
Man muss achten, dass er sich auch möglichst voll saugt und eventuell ein bisschen schütteln, damit er möglichst genau anzeigt. Im Zweifel mach ich immer eine zweite Messung!
4,5kWp Insel, Conversol 5kVA (pip 4048), Pzs 625 Ah, 160m² Süd-Dach, 4500kWh per anno, neuer Logger: http://vollkorn.ddnss.de/emoncms/vollkorn gelernter Elektroinstallateur - jetzt Owner-Driver mit 40t Autotransporter
Vollkorn
PV-Anlage [kWp]: 4,5
Beitragvon e-zepp » 11.10.2018, 13:14
nuno hat geschrieben:Laut Handbuch sollt das gute Stück egal wie ( vertikal oder ein bisschen schief), immer gleich messen. Bei mir ändert sich der Wert...
Ola @nuno, im Gegensatz zu einer Spindel verträgt der Hydrovolt schon deutlich mehr Schieflage :)
Wenn es genau gehen soll mach ich es so :
1. Ansaugen, rausdrücken, ansaugen, senkrecht halten
2. Einmal "anklopfen", horizontal ablesen
3. Messung dreimal wiederholen und Durchschnittswert nehmen
lg,
e-zepp
p.s: es gibt echt ein Handbuch zum Hydrovolt? :)
e-zepp
PV-Anlage [kWp]: 4,4
Beitragvon nuno » 11.10.2018, 14:42
"Handbuch" ist sogar ganze vier Seiten lang
https://www.mwands.com/pdf_files/hydrov ... manual.pdf
. Probiere dann mal die klopferei. Bin aber schon OT hier. Sorry @vollkorn
nuno
Speicher [kWh]: 3.7
Beitragvon frankenbub09 » 11.10.2018, 15:06
Hier sogar noch in deutscher Sprache :mrgreen:
Dateianhänge
voltinfo_de.pdf
(68.31 KiB) 21-mal heruntergeladen
Meine Anlagen:
frankenbub09
PV-Anlage [kWp]: 8,06+1,8
Speicher [kWh]: 16/8 Pb
Beitragvon e-zepp » 11.10.2018, 17:12
8) , danke Jungs!
e-zepp
Beitragvon pvx » 18.10.2018, 10:23
So, nun komme ich dazu die nächste Falschinformation von e-zepp zu berichtigen:
Wenn man konzentrierte Schwefelsäure ( Dichte 1,84 ) in einen mit Elektrolyt ( Dichte 1,2x ) gefüllten Akku einlaufen lässt, sinkt die eineinhalbmal dichtere konzentrierte Säure durch die Zwischenräume der Platten an den Separatoren vorbei nach unten in den Sumpf. Da kommt keine EUW hin. Deshalb dauert es sehr lange, bis sich diese Schichtung auflösen lässt.
Jeder, der schon mal Himbeersirup in Wasser gegeben hat, konnte es beobachten: Erst nach gründlichem Umrühren bildet sich eine gleichmäßige Farbe im ganzen Glas.
Deshalb wäre es notwendig, den Elektrolyten soweit wie möglich aus der Zelle in ein säurefestes Gefäß abzuziehen, darin den Zusatz der konzentrierten Säure vorzunehmen, gründlich umzurühren und den Elektrolyten dann in die Zelle zurück zufüllen. Dann sind die Dichteunterschiede zwischen Sumpf und Überstand nicht so stark und die neue SD stellt sich schon nach ein paar Zyklen ein.
Aber wozu? Der Akku funktioniert und ist belastbar. So what? Alle auf Linie? Und nach einem halben Jahr Drift? Wieder?
Und dass sich die durch Einwirkung von konzentrierter Säure auf die Platten ergebende Passivierung beim nächsten Zyklus wieder auflöst ist einfach wieder nur so eine Behauptung von e-zepp, der allerlei Empfehlungen gibt, ihre Wirkung aber nicht alle nachgeprüft hat und nicht überschaut. Nun, Vollkorn wird ja sehen und uns vielleicht teilhaben lassen. :mrgreen:
pvx
Beitragvon e-zepp » 18.10.2018, 11:50
Mal `ne ganz schwere Frage @pvx:
Was für Säure entsteht wenn man einen entladenen Bleiakku lädt? Starke oder schwache?
Und die fällt dann einfach so runter- für immer? Und passiviert dabei die Platten - auch für immer?
:lol:
e-zepp
Hier geht`s übrigens um ca 80ml konz. Säure in 1200ml (über den Platten) bzw. in >6400ml (Gesamtvolumen) Elektrolyt...
e-zepp
Zurück zu PV-Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: Buddy_2212 und 0 Gäste
