ich hoffe hier ein wenig Hilfe und Input zu bekommen beim Aufbau meiner Insel-Solaranlage.
Interessiere mich schon länger für das Thema, bin aber was einige Details anbelangt noch etwas grün hinter den Ohren...
In den nächsten Wochen will ich das Thema aber endlich mal angehen und abschliessen, dass ich den Sommer noch gut nutzen kann für die Vorzüge von Strom im Garten, ohne Benzinmotor.
Grundsätzlich bin ich aber ein ganz guter Handwerker und verstehe relativ schnell, wenn mir jemand was erklärt..
Folgendes ist vorhanden:
1x 100 Watt Solarpanel
2x 50 Watt Solarpanel kommt in Kürze
1x 100 Watt Solarpanel ist eingeplant - kommt ggf. auch demnächst
30 AH Laderegler kommt in Kürze
3000 Watt 230 V Spannungswandler modifizierter Sinus kommt in Kürze
1000 Watt 230 V Spannungswandler reiner Sinus kommt in Kürze
Geplant ist die Insel-Anlage für:
- Beleuchtung
- Betrieb diverser Elektro-Kleingeräte (Handy, Laptop, laden - TFT-Monitor, ggf. Fernseher, betreiben)
--> Dafür der Reine Sinus-Wandler
- Betrieb diverser Elektro-Werkzeuge (Winkelschleifer, Schleifmaschinen, Bohrmaschinen, Rasenmäher etc.)
--> Dafür der modifizierte Sinus-Wandler
3x 230 AH 12 Volt Solarbatterien sind unterwegs - treffen demnächst bei mir ein
Evtl. werde ich auch nur 1 davon verwenden und die dritte verkaufen.
Betrieben werden soll eine Beleuchtung mit 12 Volt.
Allgemein wird die Anlage überwiegend nur am Wochenende benutzt werden.
Unter der Woche ist also genug Zeit zum Laden.
Mit geht es wenige rum Grundsätzliches.
Ich weiss, dass die 200 oder evtl. 300 Watt für knapp 700 AH viel zu wenig sind.
Daran wird sich ggf. auch noch was ändern und wie gesagt soll das nur fürs Wochenende sein.
Mir geht es mehr um Details:
Folgendes an Info benötige ich:
Wie genau werden die 2 oder 3 Batterien zusammengeschlossen und untereinander abgesichert...?
Wo bekomme ich dafür benötigtes Material in D günstig her...? EBay..?
Was genau brauche ich dazu...?
Welchen Kabelquerschnitt..?
Wie genau schliesse ich mehrere Zellen zusammen....?
Welchen Kabelquerschnitt brauche ich..? 4mm²...?
Der Laderegler hat 6 Anschlüsse.
2x Zellen, 2x Batterie, 2x Verbraucher 12 V
Wie genau funktioniert das mit den Verbrauchern 12 V...?
Fliesst da das rein, was die Zelle hergibt, wenn da Verbraucher dran hängen, z.B. die Beleuchtung..?
Und wenn die Zelle nicht mehr genug hergibt, dann wird der Strom aus der Batterie gezogen..?
Dieser Verbraucheranschluss ist also sowas wie eine USV-Regelung...?
Beleuchtung:
Ein Bekannter hat zu mir gemeint, für kleine 12V-LED-Lampen könnte ich Lautsprecher-Kabel verwenden...
Geht das...? Welchen Querschnitt brauche ich dafür..?
Welche Beleuchtung würdet ihr empfehlen...?
Welche Fassungen...? MR16 mit LED-Lampen..?
Ich habe mir überlegt, unter anderem auch ggf. einige dieser LED-Leisten zu verwenden, die es gerade überall auch für den KFZ-Bereich gibt.
Welche Schalter würdet ihr verwenden...?
Ich würde gerne etwa 10 LED-Lampen installieren, einen Grossteil davon möchte ich einzeln und separat schalten können.
Über was für Schalter würdet ihr das bei 12V machen...?
Soviel mal fürs erste...
Schon mal ganz herzlichen Dank vorab für Eure Hilfe...!!!
Ich hoffe sehr, ich bekomme das die nächsten Wochen alles sauber hin und werde dann richtig Freude am selbst produzierten Strom haben...
