5,3 KW Planung zum Eigenverbrauch in Eigenarbeit
Re: 5,3 KW Planung zum Eigenverbrauch in Eigenarbeit
Beitragvon Havokll » 14.06.2018, 06:05
Hobby ist immer gut :D
Dann nimm doch statt der Li Geschichte .... Opzs die kann der pip zumindest laden. Wenn du bei 5,3kwp bleiben willst würde ich 500Ah nehmen .
Überschuss könntest du dann auch für Warmwasser nehmen.
Havokll
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon Claudioraimondo » 15.06.2018, 21:33
Havokll hat geschrieben:Hobby ist immer gut :D
das ganze muss sich rechnen, Module sind klar, aber irgend wie brauche ich noch was für Nachts (Verbrauch ca. 0.4-0,6 KWh. Was wäre die beste Lösung! Wîe würde die bei dir aussehen?
Claudioraimondo
Beitragvon Havokll » 15.06.2018, 21:42
Was meinst mit nachts? Verbrauchen oder einsparen .
Oder bezogen auf die akku Größe?
Havokll
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon jodl » 15.06.2018, 22:31
Claudioraimondo hat geschrieben:
sag Mal liest du eigentlich auch was hier geschrieben wird, oder nur das was dir in den Kram passt ?
ist es jetzt ein Hobby oder muss es sich rechnen ?
wenn es sich rechnen soll, dann führt kein Weg zu einem Speicher hin.
Du fragst nach der besten Lösung, auch wie die aussieht wurde schon oft genug geschrieben:
den Nachtverbrauch durch Bezug aus dem Netz decken, und Schluss.
Das kannst du aber auch selbst ausrechnen, insoweit du die Grundrechenarten beherrschst.
jodl
Zurück zu PV-Inselanlagen
