Bitte nutzt die Funktion Zitat hier im Forum. (Zitieren)
Meldungen, Hilfen, Meinungen zur PV-Forum Organisation
Beitragvon retraite » 30.10.2009, 14:39
Hallo buergersola und elektron,
vielen Dank für die Erklärungen und für das starten des Threads.
Ich glaube es jetzt begriffen zu haben.
Die Erklärung von buergersolar ist suuuper. :danke:
Ich schicke jetzt nichts mehr weil mir meine eigene Vorschau reicht.
Also nochmals :danke: :danke: :danke: und
sonnige Grüße vom
retraite
Sonnige Grüße vom
retraite
"Ein Mensch sollte nie mehr Staub aufwirbeln als er bereit ist zu schlucken"
retraite
PV-Anlage [kWp]: 10,42
Beitragvon petro33 » 25.11.2009, 02:19
retraite hat geschrieben:Hallo buergersola und elektron,
sonnige Grüße vom
retraite
das zitieren kann ich ja ...aber das stückeln....dafür bin ich immernoch zu blöd :roll:
und editieren bring ich a noch zam :wink:
petro33
PV-Anlage [kWp]: 19,32
Re:
Beitragvon buergersolar » 25.11.2009, 18:03
petro33 hat geschrieben:das zitieren kann ich ja ...aber das stückeln....dafür bin ich immernoch zu blöd :roll:
Dann kannst du ja hier üben ;-)
petro33 hat geschrieben:und editieren bring ich a noch zam :wink:
Dann kannst dus ja im Notfall nochmal verbessern - oder aber die Vorschau-Funktion benutzen.
Sonnige Grüße
EDIT: Wow, hier kann man ja noch nach über 4 Tagen editieren... Dachte, man kann das nur eine Std. lang
Private PV-Anlage (ca. 02/2019):
derzeit in Planung, mit Batteriespeicher (KfW40plus-Haus)
25,2 kWp | 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem | SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Re: Bitte nutzt die Funktion Zitat hier im Forum.
Beitragvon solerling » 05.12.2009, 02:59
eggis hat geschrieben:Richtig Zitieren geht so!
Frohsinn hat geschrieben::?: :?: :?: :?: :?: :?:
Ich hoffe ich konnte helfen!
Test....????
Gruß Josef
solerling
Beitragvon buergersolar » 08.08.2010, 23:03
Hallo Elektron,
ich nutze folgende Zitat-Funktion schon länger hier im Forum, nun dachte ich, schreibe ich dazu auch mal noch eine Anleitung. Wenn du dich wieder frei fühlst, kannst du das auch gerne in dein Anfangs-Posting einfügen ;-)
Folgende Zitier-Funktion ich denke ich bekannt, aber wurde vorne nicht aufgelistet: Man kann man einfach bei einem Beitrag auf den Zitieren-Button klicken und es öffnet sich der Antworten-Dialog, in dem schon das Zitat eingefügt ist. Hier wird der komplette Beitrag zitiert. Natürlich kann man wieder Passagen rauslöschen.
Hier ein Bild:
Direktes Zitieren eines ganzen Beitrags
Will man mehrere Beiträge ganz oder teilweise zitieren, gibt es eine zweite Möglichkeit, wie man dies ohne Copy&Paste und manuelles "Codieren" machen kann.
Hierzu öffnet man ganz normal den "Antworten"-Dialog am oberen oder unteren Ende der Seite.
Dann schreibt man seinen Beitrag. Möchte man ein Zitat einfügen, setzt man den Cursor an die Stelle, an der das Zitat eingefügt werden soll. Dann scrollt man im Fenster runter.
Dort sind die vorangegangenen Beiträge zu sehen. Möchte man einen ganzen Beitrag zitieren, klickt man einfach auf den "Zitieren"-Button rechts über dem entsprechenden Beitrag.
Möchte man jedoch nur einen Ausschnitt eines Beitrags zitieren, markiert man die Textstelle, die man zitieren möchre und klickt dann erst auf den "Zitieren"-Button.
Das sieht dann so aus:
Einen Ausschnitt eines Beitrages zitieren
Leider funktioniert es nicht, Zitate im Zitat durch diese Methode korrekt zu zitieren. Hierfür muss der gesamte Beitrag zitiert werden und dann entsprechend das weggelöscht werden, was nicht zitiert werden soll.
Das Beispiel sieht dann übrigens so aus:
Elektron hat geschrieben:Ich bin so frei
Wie erwartet ;-)
Sonnige Grüße und viel Spaß beim Ausprobieren (und Anwenden :!: )
buergersolar
Beitragvon ManfredausR » 18.08.2010, 14:50
buergersolar hat geschrieben:Will man mehrere Beiträge ganz oder teilweise zitieren, gibt es eine zweite Möglichkeit, wie man dies ohne Copy&Paste und manuelles "Codieren" machen kann.Hierzu öffnet man ganz normal den "Antworten"-Dialog am oberen oder unteren Ende der Seite.Dann schreibt man seinen Beitrag. Möchte man ein Zitat einfügen, setzt man den Cursor an die Stelle, an der das Zitat eingefügt werden soll. Dann scrollt man im Fenster runter.Dort sind die vorangegangenen Beiträge zu sehen. Möchte man einen ganzen Beitrag zitieren, klickt man einfach auf den "Zitieren"-Button rechts über dem entsprechenden Beitrag.Möchte man jedoch nur einen Ausschnitt eines Beitrags zitieren, markiert man die Textstelle, die man zitieren möchre und klickt dann erst auf den "Zitieren"-Button.
Hatte ich bisher übersehen, dass da unten auch noch was steht. Vorschau ist günstig,um mitzukriegen, das grün im Zitat keine gute Farbe ist.
buergersolar hat geschrieben:Möchte man jedoch nur einen Ausschnitt eines Beitrags zitieren, markiert man die Textstelle, die man zitieren möchre und klickt dann erst auf den "Zitieren"-Button.
Und jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn ich nach dem Textmarkieren beim falschen Beitrag auf den "Zitieren"-Button klicke:
solerling hat geschrieben:Dann kannst du ja hier üben
Scheint ja trotzdem zu klappen.
solerling hat geschrieben:Re: Bitte nutzt die Funktion Zitat hier im Forum.
Hier war der Button.
Nochmal
solerling hat geschrieben:Hallo buergersola und elektron,
OK, das Zitat wird dem Falschen zugeschrieben war nicht von solerling sondern von retraite.
sonnige Grüße vom
retraite
Diesem Dank kann ich mich nur anschliesen.
Elektron hat geschrieben:Ich bin so frei, und nehme sie in mein Anfangsposting mit auf...
Wo finde ich das ?
mit besten grüßen
manfred
safety control rod axe man
ManfredausR
Info: Berater
Beitragvon buergersolar » 18.08.2010, 16:25
Hallo ManfredausR,
ManfredausR hat geschrieben:
Wo finde ich das ?
Hier: diskussion-ueber--f15/bitte-nutzt-die-funktion-zitat-hier-im-forum--t2666.html#p18570
(in diesem Thread der erste Beitrag ;-) )
Sonnige Grüße
buergersolar
Re:
Beitragvon solarmoos » 03.05.2018, 00:06
sonnige Grüße vom
retraite
Sonnige Grüße vom
retraite
Wie bekommt man den jetzt roten Text unter die gestrichelte Linie?
Mfg. Solarmoos
PV-Anlage [kWp]: 4; Shell Solar M 100 seid 18.07.1997
solarmoos
PV-Anlage [kWp]: 4
Re: Bitte nutzt die Funktion Zitat hier im Forum. (Zitieren)
Beitragvon Hasch-Key » 03.05.2018, 05:40
buergersolar hat geschrieben:Hallo Elektron,
:danke:
Hasch-Key
PV-Anlage [kWp]: 11.92
Zurück zu PV-Forum Diskussion
