Hi
ich suche für einen Bekannten in Florida (der hat kaum Ahnung) eine Möglichkeit, Energie aus einer PV-Anlage als Eiswasser zu speichern und dann über Zirkulation durch Deckenkollektoren (Radiatoren?) als Klimaanlage zu benutzen.
Die Idee dahinter: anstatt die elektrische Energie in Akkus zu speichern und damit nachts (und tags) eine "normale" Klimaanlage zu betreiben, könnte man doch auf die teuren Akkus verzichten und stattdessen die elektrische Energie nur tagsüber über eine Wärmepumpe für Erzeugung von Eiswasser benutzen. Wenn die Sonne weg ist, zirkuliert das kalte Wasser (Pumpe durch Netz betrieben oder aus einer kleinen Offgrid-Insel) weiter durch die Räume und kühlt die Innenluft.
Kennt jemand hierzu eine fertige Lösung? D.h. Wärmepumpe, Wärmetauscher, Tank, Kollektoren, Umwälzpumpe, etc? Gibt es so was aus einer Hand? Man kann's natürlich auch selber basteln, aber es sollte wenigstens im Innenraum ansehnlich sein. Ich kann mir nicht vorstellen, daß hier das Rad neu erfunden werden muss?
PV Anlage hätte 6kW peak, Standort wäre Südflorida. Berechnung der Tankgröße und der Kühllast wäre natürlich noch notwendig, mich interessiert erstmal, ob irgendwas fertiges am Markt ist?
viele Grüße
