Wechselrichter Empfehlung; 4 x 175 Watt
Beitragvon flakko » 13.02.2018, 09:49
Hallo Zusammen,
ich habe 4 Module von Tensol das Modul TE1700; Max Power 175 Watt bei 35,5 Volt; welchen Wechselrichter würdet Ihr dafür empfehlen?
Vielen Dank schon einmal für die Unterstützung
flakko
Re: Wechselrichter Empfehlung; 4 x 175 Watt
Beitragvon frank-83 » 13.02.2018, 18:22
Ein EVT500 dürfte da passen. Module alle parallel schalten.
Frank
frank-83
Beitragvon erleuchtung » 13.02.2018, 20:31
Der EVT500 besteht aus 2 EVT 248.
Wenn, dann würde ich je zwei Module an je einen EVT 500 Eingang schalten.
Oder erhoffst du dir Vorteile, wenn 4 Module parallel an zwei parallelgeschaltete EVT Eingänge geschaltet werden? Wenn ja, welche wären das?
@flakko: was hast du vor? Erst dann kann man eine Empfehlung aussprechen.
erleuchtung
Beitragvon frank-83 » 13.02.2018, 20:57
So war das gemeint, aber das "alle" in meinem Post war wohl missverständlich, sorry. Wollte damit nur sagen, dass keine Reihenschaltung erfolgen soll.
Frank
frank-83
Beitragvon LumpiStefan » 13.02.2018, 20:58
Victron SmartSolar MPPT 150/85???
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Zurück zu PV-Anlage ohne EEG
