Wattmesser für SelfPV Anlage
Re: Wattmesser für SelfPV Anlage
Beitragvon kufo78 » 27.08.2018, 21:38
Geht tasmota auch bei den sonoff R2 ?
kufo78
Beitragvon seppelpeter » 27.08.2018, 22:33
Natürlich brauchst Du einen Zähler mit Rücklaufsperre, oder willst Du, dass der Verbrauch der Micro WR dann dazu führt, dass der Ertrag sinkt. Ich verwende bis jetzt in 2 Anlagen den hier, Funktioniert und hat sogar S0.
https://www.amazon.de/gp/product/B00O8J ... UTF8&psc=1
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Energiesparer51 » 27.08.2018, 23:11
Elektronische Zähler ohne Rücklaufsperre werden sicher niemals wie ein Ferrariszähler rückwärts sondern höchstens beide Energierichtungen positv zählen.
Energiesparer51
PV-Anlage [kWp]: 7,38
Beitragvon seppelpeter » 27.08.2018, 23:30
Energiesparer51 hat geschrieben:Elektronische Zähler ohne Rücklaufsperre werden sicher niemals wie ein Ferrariszähler rückwärts sondern höchstens beide Energierichtungen positv zählen.
Ok, ist aber dann noch größerer Käse, wenn der Verbrauch zur Erzeugung wird.
seppelpeter
Beitragvon Onkelchen1972 » 28.08.2018, 04:40
kufo78 hat geschrieben:Geht tasmota auch bei den sonoff R2 ?
ja
2 * EVT248 - 2 Trina Honey TSM-PD05 270Wp Logger Raspberry Pi 3, Sonoff Pow, Fritz Dect200. auslesung über ioBroker.
Onkelchen1972
Beitragvon Energiesparer51 » 28.08.2018, 09:42
seppelpeter hat geschrieben:
Wenn der Bezugsstrom gegenüber der Einspeisung zu vernachlässigen sein soltte, ist es praktisch egal ob der Bezugsstrom addiert oder subtrahiert mitgemessen wird.
Energiesparer51
Beitragvon alexdatteln86 » 28.08.2018, 10:10
wer kann mir mal ein Grundsatz schreiben wie eine Steuerung mit Tasmota funktioniert bzw was dafür alles benötigt wird..finde immer nur die Flashanleitung?!?!?
alexdatteln86
PV-Anlage [kWp]: 1,06
Beitragvon row » 28.08.2018, 13:13
alexdatteln86 hat geschrieben:wer kann mir mal ein Grundsatz schreiben wie eine Steuerung mit Tasmota funktioniert bzw was dafür alles benötigt wird..finde immer nur die Flashanleitung?!?!?
Erstmal benötigst so einen Sonoff Pow. Wenn Du die Firmware nicht selber flashen möchtest, kann man den Sonoff Pow auch schon mit Tasmota bei ebay kaufen. Das Teil wird dann in die 230V Leitung geklemmt. z.B. in der Anschlussdose oder im Verteilerschrank. Es gibt inzwischen auch Hutschienen Adapter für den Sonoff Pow.
Der Sonoff wird dann mit dem lokalen WLAN verbunden. Dazu wird er durch mehrmaliges Drücken des Tasters in den Config Modus gesetzt und ist dann per WLAN erreichbar und man gibt die Daten des lokalen WLAN (SSID und Password) ein.
Jetzt erreichst Du den Sonoff im lokalen Netz per Browser und kannst die Daten (Momentane Leistung, Strommenge des aktuellen Tages, gestrigen Tage, gesamt) abrufen.
Zusätzlich kann man über MQTT die Daten in die Cloud schicken und dann von überall abrufen und auswerten.
row
Beitragvon stromdachs » 28.08.2018, 13:22
Einspeisung zählen habe ich mit dem kleinen Wattmeter von Conrad auch versucht, geht nicht. Der zeigt nur Blödsinn an. Er hat es aber überlebt!
Gruß Claus
stromdachs
PV-Anlage [kWp]: 1,6
Beitragvon alexdatteln86 » 29.08.2018, 06:09
row hat geschrieben:
also ich betreibe 4 Sonoff Pows vom Grundsatz her kenne ich mich mit denen jetzt aus. Wusste nur nicht das mit Tasmota auf dem Sonoff Pow ein Webserver installiert wird..dachte immer man brauch nen zentralen Server wie einen Raspberry Pi oder so was dafür
alexdatteln86
Zurück zu PV-Anlage ohne EEG
