SUN GTIL- Nutzung und Erfahrungen
5.00 (1 Bewertungen)
Re: SUN GTIL- Nutzung und Erfahrungen
Beitragvon effi1 » 10.06.2018, 01:09
iot hat geschrieben:
effi1 hat geschrieben:...
Der GTIL bringt an Batterien bei 24V bei weitem nicht mehr die gewünschte Leistung ..
also sollte man das Teil mit min. 36V oder mehr betreiben!
Das ist schon bekannt, aber nach meinen Messungen ging es ab ca.26...27V korrekt los. 36V ist viel zu hoch für den MINDESTWERT. Die Dinger werden mit 22-60V beworben, ganz so heftig ver....en uns die CN-Leute nun auch nicht.
Deine Limiteranschlüsse musst Du Dir selbst ausmessen, weil wir diese black box-Teile außen vor lassen und die MCU direkt ansteuern.
black box = all das, wofür ich keine Doku habe und die Funktion nicht verstehe. Wer sowas nutzt, lebt häufig gefährlich.
VG iot
Was soll mir dieser Text wieder sagen ???
36Volt doch nur weil ich von in reihe geschalteten 12Volt Batterien ausgehe ...
Das der auch bei 24 Volt Batterien während der Beladung also über 24V besser funktioniert .. nutzt wenig ...
Ist aber nicht wirklich wichtig,....Bei mir läuft er jetzt mit 48V
Aber meine Frage hast du trotzdem nicht beantwortet ... außer das du den ext. Limiter Anschluss wegen Sicherheitsbedenken gar nicht erst testen möchtest .. oder wie darf ich das verstehen ??
Dabei halte ich gerade den für interessant.. weil der angeblich mit DC läuft..
Ich finde ... egal über welchen Anschluss du eine Angabe machen kannst .. wäre auf jeden Fall hilfreich!
Konkrete Zahlen wären wohl gut ;-)
So viel wie nötig, so wenig wie möglich
effi1
PV-Anlage [kWp]: 2
Speicher [kWh]: 3
Beitragvon iot » 10.06.2018, 03:00
Na Dir ist nicht mehr zu helfen - setzt 26V mit 36V gleich in der Annahme, dass es (in DEINEM Kopf) im 12V-Raster hoch geht - Tssss.
iot
iot
Beitragvon effi1 » 10.06.2018, 18:51
iot
Keine Antwort ... ist auch ne Antwort :mrgreen: :P :danke: für das Gespräch
effi1
PV-Anlage [kWp]: 2
Speicher [kWh]: 3
Beitragvon effi1 » 10.06.2018, 22:10
iot
und während Villabajo noch komplexe teure Systeme "entwickelt" aber nicht mal einfachste Fragen beantworten kann ..
steuert Villarriba schon ganz einfach, preiswert und ordentlich! :lol: :mrgreen:
Dateianhänge
effi1
PV-Anlage [kWp]: 2
Speicher [kWh]: 3
Beitragvon Schoenberg » 16.06.2018, 16:35
iot hat geschrieben:@effi
Verschone uns mit Deinem Tun - Bitte! Hier geht's im GTIL und nicht um Zufallsgeneratoren :juggle: .
VG iot
Dann erweitere doch du unser aller Wissen ..
indem du uns verrätst .. was denn der GTIL an seinen beiden Eingängen erwartet !!
einmal für den Sensor direkt .. und einmal für einen externen Limiter!
Soviel ich weiss, wird an den internen ein Wandler angeschlossen. Oder waren es drei, einer für jede Phase ?
Der GTIL regelt die Leistung an den Wandlern auf null.
Für den externen gibt es verschiedene Hinweise, hängt auch von der Softwareversion ab.
Als wahrscheinlichstes Imho muss es ein PWM Signal sein, welches aber auch nur als Regelaweichung und nicht als Absolutwert interpretiert wird.
600 Wp ohne EEG; ROI <2Jahre, Start 20.3.18,
16.6.18: 15 % des Invest "geerntet".
SL Akku in Planung: Kapa 2kWh, Ziel: 10ct/kWh.
0,5 kWh Akku fertig, Testbetrieb erfolgreich.
Ignoriert: Django, Dragon, egn, seppel
Schoenberg
PV-Anlage [kWp]: 0,6
Beitragvon effi1 » 16.06.2018, 20:29
Schoenberg hat geschrieben:
VG iot
Ja normalerweise wird nur ein Sensor (Wandler) angschlossen.
Er regelt also auf Null .. das erklärt warum ich nichts plausibles Messen konnte
Danke für die Info :-)
effi1
PV-Anlage [kWp]: 2
Speicher [kWh]: 3
Zurück zu PV-Anlage ohne EEG
