Strom-/ Leistungsmessgerät für die Steckdose
Beitragvon Azubi » 11.07.2017, 09:20
Guten Morgen,
ich benötige mal euer Schwarmwissen...
Gesucht wird ein Messgerät für Strom-/ Leistungsmessung für die Steckdose, um die aktuelle Leistung der Plug & Play PV- Anlage anzuzeigen. Die Schwierigkeit liegt daran das es ein Funkmessgerät benötigt wird, den die Steckdose und der Ort wo die Anzeige erfolgen soll ca. 12m auseinander liegen.
Hat jemand eine Idee oder sogar Erfahrung damit?
Azubi
Re: Strom-/ Leistungsmessgerät für die Steckdose
Beitragvon effi1 » 11.07.2017, 09:29
Wenn eine Fritzbox vorhanden ist ... dann Fritz Dect 210 / 200 :-)
effi1
PV-Anlage [kWp]: 2
Speicher [kWh]: 3
Beitragvon Azubi » 11.07.2017, 09:44
Danke für die schnelle Antwort :danke:
Ich suche aber etwas für den "schnellen Blick", deshalb ist eine Funksteckdose mit externen Monitor erforderlich!
Azubi
Beitragvon guenter_s » 11.07.2017, 10:30
Hallo Azubi,
bei einer Funksteckdose mit Energiemessoption muss aber in Deinem Fall sichergestellt sein dass die Energieerfassung in beiden Richtungen erfolgt. Ich habe z.B. ein Modell von TPLink mit Energiemessung, leider wird da nur an der Steckdose abgenommene Energie richtig erfasst. Speist man ein und ändert damit die Richtung des Energieflusses, dann zeigt das System nur sinnlose Werte an. Also Vorsicht, der Fehler steckt im Detail.
MfG G.
guenter_s
Beitragvon Azubi » 11.07.2017, 10:46
Danke für den Hinweis. Nach langer Suche, bin ich auf den folgenden Energiemonitor gestoßen:
https://www.elv.de/elv-pca-301-funk-ene ... Gwod5dIG7w
Leider geht aus der Bedienungsanleitung nicht die erforderliche Stromrichtung hervor.
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät?
Azubi
Beitragvon reinelektronik » 12.07.2017, 08:03
die Fritz Dect 210 / 200 kann in beide Richtungen messen die habe ich selber bei meiner Anlage.
Sonnige Grüße Reiner
reinelektronik
PV-Anlage [kWp]: 0,6
Beitragvon FelzenSolar » 12.07.2017, 10:19
Genau für diese Fälle bieten alle Hersteller von Mikro Wechselrichtern Tools oder Geräte
zum Monitoring und Darstellung auf PC oder Smart Phone an.
Die Envertech Lösung heißt ENVERBRIDGE und kostet 85 Euro. Für Letrika wird ein PC Stick zum
etwa gleichen Preis angeboten.
Das zeigt dann nicht nur den momentanen Ertrag sondern sehr viel mehr Informationen.
FelzenSolar
Info: Großhändler
Beitragvon Azubi » 12.07.2017, 20:18
Das es diverse Tools gibt, ist mir bekannt.
Ich suche aber ein Gerät für den schnellen Blick, ohne vorher den Rechner hochfahren zu müssen.
Azubi
Beitragvon playboy » 12.07.2017, 20:33
Dann nimmst Du bei der Fritzbox das C4/5 Telefon in die Hand und liest dort den Verbrauch ab.
playboy
PV-Anlage [kWp]: 0,5
Beitragvon effi1 » 12.07.2017, 21:46
Azubi hat geschrieben:Das es diverse Tools gibt, ist mir bekannt.
Wenn du eine 50€ alternative für so etwas gefunden hast .. gib mir bescheid ;-)
Siehe Anhang
Dateianhänge
effi1
PV-Anlage [kWp]: 2
Speicher [kWh]: 3
Zurück zu PV-Anlage ohne EEG
