Nennscheinleistung Berechnen
Re: Nennscheinleistung Berechnen
Beitragvon RolandD » 02.07.2018, 22:09
Die wollen bei der Nennscheinleistung wirklich den WR wissen. Das Modul wird ja vorher abgefragt.
Wenn du den EVT 500 nimmst kommst auf eine Nennleistung von 500 W und einen cos(phi)>0,99.
Damit bist du bei P = S x cos(phi) --> S = P / cos(phi) = 500W / 0,99 = 505,1 VA = 0,5051 KVA.
RolandD
PV-Anlage [kWp]: 2,2
Beitragvon PV-Express » 03.07.2018, 19:28
RolandD hat geschrieben:Wenn du den EVT 500 nimmst kommst auf eine Nennleistung von 500 W und einen cos(phi)>0,99.
Aber das ist doch auch falsch :wink:
Bei einem cosPhi von 0,99 = 500W * 0,99= 495W
Nochmals:
Scheinleistung mal der Blindleistung (cosPhi 0,99) = Wirkleistung
Was du ausgerechnet hast ist die max. benötigte Scheinleistung die ein WR haben muss um 500W Wirkleistung bei cosPhi 0,99 einspeisen/abgeben zu können. Und das hat dieser WR nicht. Also, 500W mal 0,99 und fertig ist die Kiste. Mehr geht nicht.
Renault ZOE Z.E.40
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Beitragvon Roman78 » 03.07.2018, 19:59
Waahhh... jetzt habe ich den Antrag mit 0.5051 los geschickt....
Roman78
Beitragvon RolandD » 03.07.2018, 20:04
Die Wirkleistung ist als Nenngröße im Datenblatt angeben.
RolandD
Beitragvon machtnix » 03.07.2018, 20:38
beim EVT500 ist der Leistungsfaktor >0,99 da giebt es praktisch keine Blindleistung und keine Scheinleistung mehr.
Deshalb ist die Ausgangsleistung auch in W angegeben.
Macht auch keinen Sinn irgendwelche Blindleistung zu erzeugen, wenn die erzeugte Energie direkt verbraucht wird.
machtnix
Beitragvon seppelpeter » 03.07.2018, 20:41
500W eintragen ... keine Thema starten ... hätte wohl auch gepasst.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon effi1 » 03.07.2018, 22:13
P.Voltologe hat geschrieben:Eine vollständige und erschöpfende Auskunft auf all deine Frage unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Normenlage findest du unter http://www.pvplug.de/ (Die haben auf der Intersolar 2018 einen Preis bekommen).
https://www.ewh.de/
"Sunny Wäller"
Da bekommt man dir PV - Anlage "Geschenkt" :wink:
So viel wie nötig, so wenig wie möglich
effi1
PV-Anlage [kWp]: 2
Speicher [kWh]: 3
Beitragvon Roman78 » 04.07.2018, 12:10
effi1 hat geschrieben:
https://www.ewh.de/
"Sunny Wäller"
Nunja.... Geschenkt... Bei einem Grundpreis von 42 Euro/Monat wo ich jetzt 8 zahle und die KWh auch noch 4 Cent teurer ist.
Roman78
Beitragvon Roman78 » 07.07.2018, 11:57
Ich habe Post von dem Netzbetreiber erhalten und habe jetzt schon wieder einen Hals.
Zum ersten habe ich deutlich geschrieben, dass ich ohne Vergütung den eventuellen Überschuss einspeise. Was die aber scheinbar nicht raffen. Zum zweiten brauche ich ein Rundsteuerempfänger. Was soll der scheiß bei 0.5kW? Habe auch wieder einen Haufen Dokumente bekommen die ich ausfüllen soll. Wenn gewünscht kann ich den ganzen driss mal einscannen und hochladen.
Brauche ich ein Rundsteuergerät bei 0.5 kW Leistung? Ich habe mal die Kosten gegoogled und bei https://www.photovoltaik4all.de/welche-kosten-entstehen-mir-als-anlagenbetreiber-durch-einen-rundsteuerempfaenger steht, dass es 129,80 Pro Jahr kostet. Toll bei maximal 144 Euro ertrag durch dir 540Wp Anlage. Und Anschaffungskosten von 300,- bis 600 Euro. Kein wunder, dass es in Deutschland bescheiden aufwärts geht mit der erneuerbaren Energie.
Roman78
Beitragvon Roman78 » 07.07.2018, 15:00
Gibt es keine Stromzähler die Strom nur in eine Richtung durchlassen? Damit wäre das Problem ja gelöst.
Roman78
Zurück zu PV-Anlage ohne EEG
