Modul > Batterie > Wechselrichter > Netz = max. 250Watt
5.00 (3 Bewertungen)
Re: Modul > Batterie > Wechselrichter > Netz = max. 250Watt
Beitragvon effi1 » 18.04.2018, 22:28
So … habe das Teil gekauft :-)
Funktioniert glaube ganz gut ..
Habe allerdings ein 20m Cat 5 Kabel zum Sicherungskasten und einen zweiten Sensor auf eine weitere Phase dazu gebastelt :-)
https://www.ebay.de/itm/SCT-013-15A-20A ... ZlsLffftfg
was soll ich sagen .. es funktioniert … sicher nicht auf 10Watt genau .. aber es geht :-)
Gestern das erste mal 0 Bezug in diesem Jahr... und schon über 200 kw/h gegenüber 2017 eingespart :mrgreen: :danke:
Dateianhänge
So viel wie nötig, so wenig wie möglich
effi1
PV-Anlage [kWp]: 2
Speicher [kWh]: 3
Beitragvon kufo78 » 10.05.2018, 09:33
könntest du mal eine Liste machen und evtl. wo du Sie gekauft hast ich finde dein Projekt sehr interessant.
Bilder vom Aufbau und verkabelung wären auch sehr interessant.
Ich würde das ganze mit einem EVT500 und zwei 260Watt modulen gerne betreiben.
Ansonsten wenn du nicht willst gerne per PN - DANKE
kufo78
Beitragvon sonnenbraun » 17.05.2018, 13:04
kufo78 hat geschrieben:Hallo,
Würde mich auch freuen, das zu sehen! :danke:
sonnenbraun
Beitragvon effi1 » 17.05.2018, 22:05
Bilder :shock: von der Batterie Verkabelung ... wollt ihr nicht wirklich sehen :oops: :-))
Dann ginge ein Aufschrei durchs Forum :mrgreen: ;-)
Aber da bei mir das ganze 15m vom Haus entfernt im Freien steht .. sehe ich das ganze recht Locker :P
Das einzige wo ich etwas bedenken habe .. wäre ein Blitz Einschlag :roll:
Muss mal die Verkabelung zum Haus unter die Erde bringen :?
Habe im mom. nicht so viel Zeit .. werde aber meine Skizze bald mal auf den aktuellen Stand bringen.
Gekauft wurde alles entweder gebraucht .. z.b. bei E.. , Kleinanzeigen oder neu in China über Ali..
mit den Batterien in Verbindung mit dem GTIL 1000 24V .. bin ich nicht ganz so glücklich ,,,
Der GTIL bringt um die 24V .. glaube nicht mehr die volle Leistung.. habs aber noch nicht wirklich zuende getestet .. weil im Grunde reichen mir abends / nachts 100 - 300 Watt und die regelt er ganz gut :)
Tagsüber liegt meist mehr Spannung an.
Entlaste den GTIL Tagsüber eh noch mit nem Letika und nem Evt248 werde ich aber auch noch ändern .. wenn ..
Geplant ist dann auch ne Umstellung auf 36V oder 48V.. Denke dann läuft der GTIL besser.
Im Grunde kein Akt muss nur die Verkabelung bisschen ändern ... aber das Ergebnis würde ich gerne bischen beobachten können ;-) also wieder das Zeit Problem ..
Naja .. läuft ja im Grunde alles gut so wie es ist :-) Viel einzusparen gibt's ja nicht mehr ;-)
effi1
PV-Anlage [kWp]: 2
Speicher [kWh]: 3
Beitragvon effi1 » 19.05.2018, 13:29
Ein Bildchen, mit bastel Lösung über alle drei Phasen am GTIL mit zusätzlicher Unterstützung von EVT und Letrika :-)
Waschmaschine, Pelletofen, Staubsauger, Kühlkombi Wasserkocher etc. an unterschiedlichen Phasen.
Finde er regelt das ganze ganz gut :-)
Dateianhänge
effi1
PV-Anlage [kWp]: 2
Speicher [kWh]: 3
Beitragvon effi1 » 19.05.2018, 20:56
GTIL mit 3 Sensoren an 3 Phasen .. Als Last diente ein Haarföhn.. und beim GTIL hatte ich max, Leistung von 600 Watt eingestellt..
Ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zwischen den Phasen ... das Teil regelt alle einigermaßen gleichmäßig ... warum auch immer
:mrgreen:
Dateianhänge
effi1
PV-Anlage [kWp]: 2
Speicher [kWh]: 3
Beitragvon effi1 » 27.05.2018, 23:02
Soooo nachdem alles zu meiner Zufriedenheit läuft ..
habe ich mich dazu entschlossen .. den PV-Überschuss in form eines Mähroboters zu verschleudern :ironie: ;-):-)
Klappt gut :-) und ich hab nen neues Hobby ;-) :-)) und mehr Zeit zum Grillen ;-)
effi1
PV-Anlage [kWp]: 2
Speicher [kWh]: 3
Beitragvon kufo78 » 28.05.2018, 08:19
Welchen GTIL hast du gekauft ?
Kannst du mal einen Link einstellen ? DANKE
kufo78
Beitragvon Tommmi » 28.05.2018, 08:35
Mein Mähroboter ( STIGA 225S ) läuft schon seit 4 Jahren an der Insel. Zum verbraten eignet der sich nicht, den merkt die Anlage gar nicht :mrgreen:
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24kwh
Beitragvon effi1 » 29.05.2018, 11:54
kufo78 hat geschrieben:Welchen GTIL hast du gekauft ?
In China .. über
https://de.aliexpress.com/item/1000-Wat ... 0000000000
Gibt es auch bei vielen anderen Händlern .. wie zuverlässig die sind .. kann ich nicht wirklich beurteilen..
Sollte ich noch einen kaufen .. würde ich es innerhalb der EU versuchen :mrgreen:
2nd generation grid tie inverter with internal limiter
SUN-1000GTIL2-LCD 22-65 V 110/230vac
effi1
PV-Anlage [kWp]: 2
Speicher [kWh]: 3
Zurück zu PV-Anlage ohne EEG
