Kleinanlage zum Eigenverbrauch
Re: Kleinanlage zum Eigenverbrauch
Beitragvon ragtime » 30.10.2018, 10:17
War ja nur ein Beispiel... Es gibt viele Kosten, die bei kleiner Anlage überproportional reinhauen und weshalb eine halb so große Anlage eben nicht halb soviel kostet!
9.5kWp, Ost/West (-100°/80°, DN 45°), 17+21 Solarworld protect SW250 & Samil Power SolarLake 8500TL-PM (70% hart),... ab 3'2015
LuschenPraktikant L:3
(mit sagenhaften 0.021kWh/kWp am 10.1.2017)
ragtime
PV-Anlage [kWp]: 9,5
Beitragvon maxroller » 31.10.2018, 08:40
Ja, darunter fallen leider auch die nötigen Kabelkanäle, Wechselrichter, Montagearbeiten.
maxroller
Beitragvon klaus24V » 31.10.2018, 09:11
klar, wenn du zwei linke Hände hast und alles einbauen lassen musst, dann wird es teurer.
Ansonsten kannst du in Eigenleistung kleine Anlagen sehr preisgünstig aufbauen.
klaus24V
Beitragvon Elfibub » 31.10.2018, 19:24
Ich hab das mit den 1200,- nur als Beispiel gemeint.
Ich persönlich bastel meine Anlagen selbst aufs Dach. Eine Terasse ist ja nicht so hoch und ich wüde das mit Leitern machen.
Amerisolar 280 W Module gibts bei Secondsol für 105,- das Modul wennst 10 Stück kaufst oder vielleicht weniger, wennst noch verhandelst.
Der Wechselrichter muß die ARN 4105 haben. Bei Ebay gibts sicher viele Angebote.
Die Module werden ja in Reihe geschalten = 10 x 30 V = 300 V. Diese Spannung muß der Wechselrichter können.
Als Leistung dann so 3 kW.
Noch paar Montageschienen und Schrauben, Klemmen und Kabel.
Ist ein ganz nettes Bastelprojekt.
Um so mehr Module Du aufbaust, um so mehr rentiert sich die Sache.
Mit freundlichen Grüßen
Elfibub
Beitragvon maxroller » 09.11.2018, 08:37
Es geht hauptsächlich um den Anschluss im Schaltkasten und den Zählerwechsel. Angefragte Betriebe machen eine Anlage nur ganz oder gar nicht.
Bei einem Reihenhaus ist das leider nicht so einfach mit der Erreichbarkeit des Daches und Brandschutzordnung.
maxroller
Beitragvon machtnix » 09.11.2018, 11:37
maxroller hat geschrieben:Es geht hauptsächlich um den Anschluss im Schaltkasten und den Zählerwechsel. Angefragte Betriebe machen eine Anlage nur ganz oder gar nicht.
Lass dir vom Elektriker nur einen Stromkreis mit 2-3Steckdose verlegen.
Daran kannst du dann die PV anstecken. ( bei 3 KW würde ich das auf zwei Stringwechselrichter aufteilen )
machtnix
Zurück zu PV-Anlage ohne EEG
